воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
Урал
Мой котел: Fourtech 24F
Сообщение Урал »
Добрый вечер! Котел FOURTECH 24F В эксплуатации с 2017 г. Летом не пользуюсь. Летом ГВС из электрического водонагревателя. Изначально был теплоноситель -антифриз на основе пропиленгликоля. Не понравилось . Котел гудел при пользовании ГВС и при установке высокой температуры теплоносителя. Сервисный инженер посоветовал поменять на воду. В 2018 году поменял теплоноситель на талую воду доведенную Рн 7. Гул котла исчез. При замене антифриза на воду химическую мойку системы не делал. Поэтому летом 2021 г. слил теплоноситель При этом заметил что слитая вода сильно пахнет антифризом и слегка маслянистая. Залил свежую партию талой воды. Запустил котел. Все это сделал в течении рабочего дня и никаких проблем не было. В этом году тоже решил освежить теплоноситель с надеждой что часть остатка антифриза уйдет при сливе системы. Но после слива теплоносителя , в силу определенных причин не смог сразу заполнить . Система стояла пустой 1.5 месяца. В итоге после заполнения теплоносителя котел не смог запустить. Появилась ошибка Е26. Вернее запустил котел, он резко набрал 55 градусов вместо установленного 33 и показал ошибку. Понятно не было движение теплоносителя. При этом шум работающего насоса было слышно. Проверил фильтр на обратке. Все чисто. На всякий случай проверил вал насоса. Крутится. Пытался выпустить воздух через крышку вала насоса. Какая то часть воздуха вышла. Но насос так и не качает. Подозреваю что виноват автоматический воздухоотводчик. У него снаружи следов подтека жидкости не видно. И на заметил что он выпускает воздух. Может у него застрял поплавок в закрытом положении ? Если так, нельзя ли подтолкнуть поплавок вниз не разбирая его ? Например Г образной проволкой через отверствие отвода воздуха ?
Урал писал(а): 27 июл 2024, 19:13Система стояла пустой 1.5 месяца.
Котел из розетки выдергивал на это время?
Урал
Сообщение Урал »
Да. Летом всегда выдергиваю из розетки опасаясь молнии. На этот раз еще раз прочел инструкцию котла и понял что отключение питания не хорошо для насоса. По инструкции получается насос раз в 24 часа просто прокручивается, если есть напряжение. Но у меня котел стоял пустой без теплоносителя 1,5 месяца.
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Думаю что поплавок автоматического воздухоотводчика застрял в закрытом положении. Собрался снимать насос с улиткой чтобы добраться до воздухоотводчика. Другого варианта не вижу. Но не нашел в форумах ответ на свой вопрос : уплотнения примыкания улитки к медному трубопроводу теплоносителя одноразовое или после ревизии воздухоотводчика смогу все благополучно посадить на место без новой прокладки.
Урал писал(а): 28 июл 2024, 06:42всегда выдергиваю из розетки ... котел стоял пустой без теплоносителя 1,5 месяца
И правильно что отключил, было бы хуже, если бы насос на сухую вращался ежедневно, пусть и по 30 секунд.
Урал писал(а): 28 июл 2024, 06:42... благополучно посадить на место без новой прокладки
Цена прокладки не стоит таких экспериментов, тем более, нынче не сложно найти нужной толщины и диаметра в магазинах. Можно вынуть старые уплотнительные кольца, смотаться в магазин, там подобрать по образу и подобию (по смешной цене) ещё и в запас.
Урал
Сообщение Урал »
Спасибо! Я попробую. Только сперва надо купить воздухоотводчик. Чтобы был запас , если не смогу оживить старый
Урал
Сообщение Урал »
Ничего не снимая длинной плоской отверткой приподнял красный колпачок воздухоотводчика. Для BD-40 нашел длинную тонкую трубку (длиннее родной трубки на 70 мм) . Чтобы жидкость от BD-40 не растекался в сторону, вокруг колпачка воздухоотводчика разместил два слоя ватного диска, предварительно сделав отверстие под размер колпачка. Пространство под красным колпачком воздухоотводчика аккуратно несколько раз брызнул средство BD-40 . После сутки ожидания похоже клапан воздухоотводчика ожил. Но это временная мера. Думаю воздухоотводчик надо все равно проверить.
Надо помнить, что некоторые компоненты ВД-ки очень вредны для пластика.
Урал
Сообщение Урал »
Спасибо! Не подумал об этом. Но в любом случае это временная мера. Надо менять воздухоотводчик
