Baxi eco foure управление трех ходовым
Zurab2
Мой котел: baxi slim 1300
Сообщение Zurab2 »
Добрый день. Помогите кто чем может:
К существующему Baxi slim в холодный резерв ставлю baxi eco foure (в один момент времени работает кто то один, переключения с котла на котел будет "руками"). Сейчас существуют отдельно два насоса гвс и со (стоят реле, управляются с котла, реле далее насосами). Чтобы не менять схему по воде (не хочу ставить трех ходовый) хотел приколхозить три выходы на трехходовый с eco foury на существующие реле. Есть информация на контактах этих ШИМ или постоянно фаза на требуемом контакте (со, гвс) положении трехходового и фаза не снимается пока режим работает, а отключается только сервопривод через коцевики?
220 там. Отопление - ГВС - общий
А вот что-когда рвётся - вот тут уже не вспомню. Опытным путём только.
Распиновка мотора есть в семинарской тетради. Вместе с электросхемой из инструкции котла можно разобраться что-когда включается и выключается. В первом приближении вроде должно получиться, но сильно глубоко думать не стал.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Хотел до покупки проанализировать. Если шим то городушку придется городить. Когда в руках окажется все понятно будет, но хотел именно до покупки все это сделать.
Нет, там нет ШИМ. 3 провода с концевиками.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Спасибо
    14 Ответы
    8968 Просмотры
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    88 Просмотры
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    727 Просмотры
  • baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
    Владимир37 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1082 Просмотры
  • BAXI eco home 14F расход газа
    1091 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
