baxi eco compact 24f ошибка e 25
aleksejkabanec
Сообщение aleksejkabanec »
Когда был установлен котел неизвестно, дом от тещи достася. При включении ГВС загорается ошибка е 25, при этом слышен треск, как от неисправного пускателя. Перед этим загоралась ошибка е 6, заменил датчик, ошибка пропала. На насосе откручивал защитный болт, а сам насос прокручивал, крутится свободно. Как проверить насос и где можно найти сервисный мануал на эту модель? Что может быть еще кроме насоса? Снимал панель, теплообменник внешне выглядит хорошо, правильно ли я понимаю, что там один теплообменник и на отопление и на ГВС?
Благодарил (а): 73 раза
aleksejkabanec писал(а): 29 авг 2024, 14:17где можно найти сервисный мануал на эту модель?
Читай https://baxi.ru/upload/iblock/8aa/Eco-5 ... ktsiya.pdf
aleksejkabanec
Starik писал(а): 29 авг 2024, 18:24 https://baxi.ru/upload/iblock/8aa/Eco-5 ... ktsiya.pdf
Спасибо огромное! Baxi eco compact и Baxi eco 5 compact практически одинаковы?
aleksejkabanec
Итак, фильтр, что стоит рядом с трехходовым клапаном почистил (и был достаточно чистым), насос крутит. Куда смотреть дальше?
aleksejkabanec писал(а): 30 авг 2024, 13:41Куда смотреть дальше?
Можно трехходовой проверить, а может теплообменник тю-тю. Можно СО включить и послушать шумят ли трубы/батареи, особенно отчетливо шум должен быть, когда плавно перекрываешь кран на батарее.
Благодарил (а): 83 раза
aleksejkabanec писал(а): 29 авг 2024, 18:39 Baxi eco compact и Baxi eco 5 compact практически одинаковы?
Это один и тот же котёл. Циферку 5 потом прилепили в название.
aleksejkabanec
Промыл теплообменники, промыл фильтры (сетчатый на обратке и еще два, один из них с турбинкой), а вот катридж с трехходового клапана никак не могу вытащить (фиксатор снял), может какая то хитрость есть?
aleksejkabanec
Итак, добрался до компьютера, хоть и поздно, но все таки отписаться надо. Что было сделано, были промыты все фильтры, сняты и промыты оба теплообменника, поскольку не смог снять и промыть катридж трехходового клапана, то пришлось промыть всю правую гидрогруппу. После всех этих действий ошибка не пропала, котел не заработал. Насос, работал при включении котла, при снятии заглушки было видно, что шток менял положение. Я взял трубку, один конец прислонил к насосу, а другой к уху, выяснилось, что при включении газа и соответственно увеличении напора воды насос останавливался, т. е. менялся звук, появлялось гудение и пропадал шелест от крыльчатки. Заменил насос, отопление заработало, ошибка пропала. Вывод - в насосе было межвитковое замыкание. Теперь остались проблемы с ГВС, но это уже я создам отдельную тему. А эту тему прошу уважаемых модераторов закрыть с пометкой решено.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    74 Ответы
    13296 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6661 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2272 Просмотры
    30 Ответы
    14839 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    15 Ответы
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
