Проверка котла без газа
gregory-nike
- Мой котел: Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Повесили и обвязали котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, подключили к нему 1 батарею. Заполнили систему водой. Газа пока нет. Ожидаем его пуск. Решили проверить работу котла, подключили питание, но ничего не работает. Не слышно шума работы циркуляционного насоса, вообще нет никаких звуков. При этом на панельке никаких ошибок нет (к примеру, о том что нет давления газа). Такое ощущение, что панель работает отдельно от котла. Панель установили на котел. Можно ли проверить работу котла без газа. При пуске, будут проверять, что котел греет. Переживаем, что мы что-то не так сделали и при подаче газа не сможем оперативно разобраться и найти ошибку если он также не будет работать.
А такой ошибки и нет. Котёл узнает об отсутствии газа только тогда, когда неудачно 3 раза подрят разжечься попробует. Только потом получите Е01.
Его и не слышно, как правило. Рукой наощупь вибрация только чувствуется. Воздух с центрального винта выгнали? Вал провернули?
gregory-nike
Воздух с центрального винта насоса выгнали, а как провернуть вал?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Когда прикосаемся к насосу вибрацию не чувствуем
Так вот если вывернуть центральный винт, то увидите торец вала. Там, как правило, прорезь под шлицевую отвёртку. Вот отвёрткой и крутануть. Направление вращения на морде стрелочкой нарисовано.
