Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
integraleus
Мой котел: Baxi POWER HT+ 1.50
Сообщение integraleus »
Добрый день, форумчане. Есть котел Baxi POWER HT+ 1.50 и бойлер BAXI PREMIER PLUS 100. Какой нужно взять циркуляционный насос?Монтажники рекомендуют "Насос циркуляционный UPTR 25-70 для котлов Baxi" артикул 710400400. Можно его заменить на другой? Этот очень трудно найти в продаже. За ранее благодарю.
Благодарил (а): 85 раз
Так он же внешний вроде? Тогда не всё-равно какой покупать? Главное, чтобы мощности достаточно было. Ну и в диаметр попасть. А так, хотите обычный, хотите с частотником.
integraleus
Добрый день. Тогда как правильно их соединить котел и бойлер по управлению? Нужно покупать датчик для этого типа бойлера или использовать схему с термостатом? Какую схему выбрать?
Понадобится датчик, который в котёл нужно будет подключить
integraleus
Датчик бойлера, который там есть, нужно будет удалить?
А там подключен датчик бойлера? Тогда его и использовать.
Так-то можно и с термостатом, но лично мне такая схема не нравится. Управление должно быть в одном месте всё.
integraleus
Добрый вечер. Благодарю за помощь. Подключили датчик, котел его видит, но не видит насос ГВС. Подключили к клеммам как указано все три насоса. Два работают, один - нет. И ГВС не включается. Включали по схеме из документации. Котел + контур 1 + ГВС. Ничего не выдумывали. ГВС не работает. Проверили в меню Специалиста. Все видит - кроме насоса ГВС. Насос отдельно от розетки работает.
К сожалению, практического опыта с Power HT+ не имел. Не могу 100% рассказать как правильно это настроить.
Попробуйте позвонить в Московский офис. Спросите Александра Степаненко (если застанете). Я думаю он подскажет как правильно настроить всё это дело.
