Ампера внешний термостат
Евгений babai
Мой котел: Ampera12
Сообщение Евгений babai »
Добрый вечер ,хочу к ампере 12квт подключить простенький внешний термостат с вай фай ,в документации не нашел характеристики (какими должен обладать сторонний термостат )какой именно с «сухим контактом»?на сколько ампер ?сразу еще вопрос ,если будет управление посредством внешнего термостата ,все настройки локальной панели сохраняться ?самый важный момент (выставлена плавная регулировка тен )а не ступенчатая (в дальнейшем будет приобретен connect+)но сейчас на сезон нужен выносной,простенький )))заранее спасибо
В комплекте с котлом идёт комнатный датчик. Этого достаточно, на мой взгляд.
Активируется/настраивается/деактивируется работа по датчику по-разному. В зависимости от модификации котла - Ampera/plus/pro
Евгений babai
Мой котел: Ampera12
Я это понял ,что можно недельный режим задать ,выходной и т.д. Тут вопрос именно задать температуру дистанционно ,посредством интернета ,по приезду «нагнать»нужную )ну и примитивный дистанционный мониторинг ,посредством падения температуры (Котел встал или не запустился )чисто информирование
Так в Коннект хотели. Ну и берите. Он всё это умеет
Yes
Мой котел: Stout plus, ampera plus
Сообщение Yes »
Доброго дня всем! Может кто прояснить в чем проблема. Подключил управление отоплением через клемы "внешний термостат", отопление работает как надо. Но... не включается нагрев ГВС, клапан переключается, насос теплоноситель гоняет, но мощность котла 0, тены не включает. Индикация на панели сообщает, что идет нагрев ГВС. Как только термостат дает команду включить нагрев - котел греет воду и по достижении t переключает на отопление. Перепробовал все режимы насоса и переключающего клапана, ничего не помогает. Ampera plus котел.
Термостат на X16 подключен?
Мотор на X10? Контакты мотора не перепутаны? Не. Лучше так. До подключения термостата отопление/ГВС верно работали?
9.0 = 1
9.1 = 2
9.2 = 2
10.0 = 1
10.1 = 05
10.2 = 1
11.0 = 3 или 5 по желанию.
11.1 = 1
11.2 = 5
Вроде так должно быть.
Yes
Сообщение Yes »
Всё именно так, как вы написали. С отключенным термостатом либо когда термостат включает отопление загрузка на ГВС работает как положено. Проблем с подключением по такой схеме других газовых и электро котлов не возникало. Есть подозрение, что именно у ампера плюс алгоритм работы через внешний термостат случайно или специально изменили.
Может кто-нибудь подтвердить или проверить на другом котле - это штатная работа всех ампер плюс или брак моего экземпляра? 🙏
Ну, на всякий случай, ревизию прошивки проверьте. Может есть на что сменить уже. Вдруг в программе конкретной версии косяк.
