Замена Baxi Eco Compact 24F
anton256
Сообщение anton256 »
Добрый день.
В квартире (130 квадратов в два этажа) стоит Baxi Eco Compact 24F (ГВС+отопление+теплый пол). Котел очень сильно устал с 2017 года и вместо постоянного ремонта и замены частей, решено приобрести новый котел на замену. Смотрю на озоне с доставкой в мой город (Ульяновск) и не могу понять по названиям, какой котел необходимо подобрать (тоже 24кВт).
Подскажите, какую модель выбрать, чтобы был не хуже моего старого, а так же подходил по габаритам (т.к котел утоплен в кухонном гарнитуре в специальном коробе за дверкой), и по разводке труб и патрубков внизу (т.к они уже все вмурованы в бетон).
Благодарил (а): 72 раза
anton256 писал(а): 03 окт 2024, 12:01и по разводке труб и патрубков внизу
Если по этим параметрам, то только точно такой же котел нужен, емнип, у всех котлов разводка отличается.
Благодарил (а): 80 раз
Наиболее близкое к вашему это Eco4S (гидравлика композит, как у вас) и EcoFour (гидравлика латунь). Характеристики у обоих одинаковы. Примерно такие же как и у вашего.
Габариты сейчас сравню.
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Eco5 Compact
ВхШхГ - 700х400х298
От оси выхода дымохода до стены - 184
От края котла до центра первого патрубка - 70
Межосевое между патрубками - 65
Расстояние от стены до оси патрубка (теплоноситель и вода) - 105
Eco4S, EcoFour
ВхШхГ - 730х400х299
От оси выхода дымохода до стены - 122
Расстояние от стены до оси патрубка (теплоноситель и вода) - 95,5
И да. У них разное крепление к стене. Ваш на планке, вторые на крючки в проушины. Так что глубина маленько разная будет всё-равно. Но я её позеленил.
anton256
Большое спасибо!
Я правильно понял, что Eco5 Compact — это то же самое, что и мой старый Eco Compact (без "5")? Matr. 153010039, Cod. 710506503
Они в название потом пятёрку воткнули. Это один и тот же котёл.
Во чего забыл.
Eco Life. Производится на китайском заводе Baxi. Построен на базе пятого поколения, но гидравлика латунь.
ВхШхГ - 700х400х298
Вешается, как и у вас, на планку. Короче, абсолютно такая же коробка по всем цифрам.
Концептуальные отличия от пятой серии. Гидравлика латунная. Отсутствует система GAC, то есть система дымоудаления классическая, как на других поколениях (вентилятор с контролем по пневмореле).
Отправлено спустя 35 секунд:
Потроха все европейские.
anton256
Большое спасибо за информацию, буду думать!
Nikshen
Мой котел: eco compact 24F
Сообщение Nikshen »
Здравствуйте. Задался тем же вопросом. Который меня уже третий год терзает. Ищу информацию по замене этого котла на аналог с минимальными изменениями в подключении.
У меня с этим котлом не заладилось с первого запуска. И каждый год какая-то проблема. Сегодня заметил течь, причём приличную, в переходе трубки к теплообменнику... Терпение закончилось.
Решили на что менять?
Как я понял из ответов - Eco Life - тот же котел, с другим названием. И имеется в продаже. Верно?
Нет, не тот же. Но шасси идентичное. Поэтому должен подойти 1-в-1.
EcoLife собирается на китайском заводе компании. Из серьёзных отличий - латунная гидрогруппа и другая схема дымоудаления.
    30 Ответы
    11361 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    687 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    2096 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1988 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1777 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
