Luna 3 Comfort тактует
marassa
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310Fi CSE455313584
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marassa »
Предыдущий Luna 3 Comfort отработал 15 лет и стал выдавать ошибку E25 в режиме отопления. Так как новый точно такой же на всякий случай был уже куплен (долгая история), решил просто поменять уже котёл. Новый ошибок не показывает, батареи теплые, но работает явно не так как должен бы: вместо того чтобы снизить мощность горелки и греть себе потихонечку до малой температуры, заданной погодной автоматикой, он довольно быстро перегревает ТН выше установленной температуры, потом выключается, ждёт 3 минуты и так далее. Грязевик чистый (хотя в процессе замены котла был довольно грязный). Воду в БКН греет вроде штатно, но если послушать, то тоже какими-то приливами - то зашипит, то перестанет, то опять зашипит, то перестанет, но горелку при этом не гасит пока не догреет до нормы. Мастер, который менял котел, подтвердил, что работа какая-то нездоровая и предложил вызвать СОЧ для промывки системы. Я боюсь мыть систему так как это будет сопряжено с заменой всей воды в ней, после чего я предвижу попадалово на замену 22 панельных радиаторов Керми, которые после этого могут проржаветь ;) К тому же нет полной уверенности в том, что дело именно в засоре в системе. ТН - вода с остатками старого пропиленгликоля, который был первые пять лет, потом я заменил его на воду, но без полного слива и промывки, то есть что-то осталось и ТН пахнет антифризом.
ВОПРОС: что можно ещё посмотреть? Может ли проблема быть в приводе трехходового (его переставили со старого котла, то есть ему 15 лет)? Может быть вообще не париться пока котёл ошибок не даёт? Просто боюсь что если система не будет адекватно греть в лютый мороз, это будет не самое комфортное время для решения проблем.
marassa писал(а): 06 окт 2024, 18:08стал выдавать ошибку E25 в режиме отопления... Мастер, который менял котел, подтвердил, что работа какая-то нездоровая и предложил вызвать СОЧ для промывки системы. Я боюсь мыть систему ... вода с остатками старого пропиленгликоля,
Из всего поста я понял, что ты просишь отговорить тебя от промывки системы. Твою просьбу выполняю - отговариваю от промывки системы, не мой, не надо, лучше это сделать когда и на втором котле полезет E25, а до тех пор лучше не рыпаться.
Для начала нужно сравнить настройки на старом котле и на новом. Самое простое - подключите старую панель. У неё есть свои настройки. На плате тоже есть параметры, но там, думаю, ничего не менялось. Однако проверить тоже не мешает.
marassa
Сообщение marassa »
А панель и осталась старая, не видел смысла ее менять. Все F-параметры вроде сверил, всё как было...
Логику вроде не меняли, должно так же работать. В противном случае не котёл виноват.
marassa
Сообщение marassa »
А за счёт неправильной регулировки минимального давления газа может такое быть? То есть котёл думает, что зажал горелку до минимума, а она горит за всю дурь?
И шток сервомотора трехходового клапана не мог за 15 лет сточиться, так что он не до конца открывает канал на отопление?
Ну вообще-то на заводе клапаны настраивают. Но проверить не мешает.
Можете самостоятельно проверить. В инструкции описано как это делается. Если есть диффманометр - вообще замечательно. Если нет, то сделать обычный водяной на миллиметровке.
Нужно замерить входное давление в статике. И в динамике (ГВС на полную включить). Ну и минимум-максимум проверить
marassa
Сообщение marassa »
Уже всех замучил наверное, но ещё одна гипотеза на проверку. Новый котёл перед вводом в эксплуатацию пролежал почти два года в коробке. Мастер, который менял котёл, говорил что насос может не запуститься после такого. Насос к счастью запустился. Но не может ли такого быть, что качает он не в полную силу? Как проверить и как исправить?
marassa писал(а): 07 окт 2024, 17:52Мастер, который менял котёл, говорил что насос может не запуститься после такого.
Шикарный мастер... там отверткой вал насоса проворачивать положено перед заполнением СО водой.
Старый котел можно было не менять, он в порядке, имхо. Может слегка конденсатор ёмкость потерял или контакты в реле подгорели, но это ещё не критично было. СО забита, антифриз поспособствовал.
marassa
Сообщение marassa »
Starik писал(а): 07 окт 2024, 20:09 отверткой вал насоса проворачивать положено перед заполнением СО водой.
Так он и вертел. И по опыту видимо бывало что не провернуть было.
marassa писал(а): 07 окт 2024, 21:28Так он и вертел.
Тогда нет повода для беспокойства, с котлом всё нормально, чего не скажу про СО.
marassa
Сообщение marassa »
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:00 Для начала нужно сравнить настройки на старом котле и на новом. Самое простое - подключите старую панель. У неё есть свои настройки
С удивлением обнаружил в соседней теме, что у котла должен быть параметр T ADJ между AMBON и MODUL. А у меня такого нет! Повторюсь, что плата новая (2021 года), а панель осталась старая (образца 2009 года). Получается что панели разные, при том что код запчасти у них вроде одинаковый - 5682690? Может быть зря я старую панель оставил, и надо было новую подключить?
Буквенные коды параметров относятся к выносной панели. На плате только F-параметры.
Тadj ввели в районе 13-14 года. Нужен чтобы скорректировать погрешность встроенного датчика
marassa
Сообщение marassa »
А больше там ничего не могло поменяться существенного?
В принципе скорректировать погрешность температуры было бы неплохо, но только ради этого отламывать старую панель и менять на новую неохота.
Что значит отламывать? Панель вполне себе снимается с кроватки. И даже без выкручивания. Она на защёлках
marassa
Сообщение marassa »
Bahus писал(а): 10 окт 2024, 14:45 Что значит отламывать? Панель вполне себе снимается с кроватки. И даже без выкручивания. Она на защёлках
Это надо разжимать два широких углубления странного вида сверху и снизу? На новой панели сзади вижу ещё шесть более понятных углублений под узкую отвертку, но до них-то на привинченной к стене панели точно ничем не добраться.
PS Расковырял вроде.
Как любой пластик - отваливается нехотя. Ну и заусенцы оставить можно
marassa
Сообщение marassa »
В общем, проблемы с циркуляцией были связаны не с котлом, а с тем, что коллектор с расходомерами от Валтека "для систем водяного радиаторного и напольного отопления", который конечно же не следовало ставить в качестве основного коллектора, да еще и вверх ногами, был полностью забит шламом. ;) Снятие и прочистка коллектора, ампутация расходомеров и замена их на обычные вентили существенно улучшили циркуляцию, соответственно и котёл теперь работает в более здоровом режиме.
