Тактование при включении ГВС
oreol555
Мой котел: Main four 24
Сообщение oreol555 »
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Main four 24
Включено отопление, котёл потихоньку горит без тактовая, поддерживает температуру, но когда открываешь кран ГВС котёл тут же выключает пламя и зажигается где-то через 3 секунды, за это время из крана течёт ледяная вода, когда закрываешь воду, котёл опять вырубается и зажигается на отопление через 3 секунды.
Мне кажется при открытии крана котёл не должен тухнуть, а должен нарастить мощность горелки.
Что не так?
oreol555 писал(а): 03 ноя 2024, 13:48Что не так?
Вот ответ -
oreol555 писал(а): 03 ноя 2024, 13:48Мне кажется...
А вот котел работает правильно. ;)
oreol555
Как то нелогично получается....
Благодарил (а): 85 раз
Вроде логика у Мэйна именно такая
Вернуться в «Другие вопросы»
