Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
Kirroone
- Мой котел: Slim 1300 in
Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева. работал все лето в летнем режиме, нагревал только БКН. Сейчас я переключил на режим "ЗИМА", но котел продолжает греть БКН, работает только насос ГВС. Даже после нагрева бойлера до выставленной температуры, он продолжает гонять насос ГВС и не переходит в режим отопления, даже лампочка "батарея" не включается, только лампочка "кран". Как будто продолжает работать в режиме "ЛЕТО". Режим Антилигионелла отключен (замкнуты перемычки). От сети котел отключал на время, все равно не включает отопление. Подскажите что может быть?
Доброго дня! Заменили плату по гарантии, все работает!
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Открываю вопрос.
Всё тоже самое, но Slim 2.300
Тут чего оторвать для проверки?
Плата бертелли, установлена взамен сименса после лютых скачков напруги и взорванного трансформатора. Три месяца, слёзных моих прошений "стабилизируйте котёл ИнСтабом", ответов "потом"...
Ну тепла то я им дал, но проблема не решилась.
Куда копать?
Куда копать?
Федь, подкинь другую плату. Похоже есть с ними проблема. Я про Бертельку. А лучше Сименс поставь, если есть, конечно.
Komyshov
Подкинул новую - взлетело. И на новую плату и на Штиль ИнСтаб бабки нашлисьBahus писал(а): 07 окт 2024, 11:11 Федь, подкинь другую плату. Похоже есть с ними проблема. Я про Бертельку. А лучше Сименс поставь, если есть, конечно.
Чот они Бертельки эти тестили-тестили, а всё-равно болячки какие-то периодически вылезают.
Komyshov
Ну справедливости ради, в этом адресе никакая плата не выдержала бы, ну если точнее сказать: Она и не выдержала, сначала Сименс потом через месяц Бертелли. Там электрики какие то секреты морзянкой по своей линии передаютBahus писал(а): 31 окт 2024, 17:29 Чот они Бертельки эти тестили-тестили, а всё-равно болячки какие-то периодически вылезают.
Sytyy
- Мой котел: Baxi slim
Господа! Специально зарегистрировался, чтобы написать!!! Была ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ проблема. Все уже собрался плату менять, для эксперемента на включенном котле отключил перемычку подключения программатора - заработал контур отопления! Тут же не выключая котел вернул перемычку и вот оно - ЧУДО! Котел заработал как надо!!!
- 7 Ответы
- 10826 Просмотры
- 1 Ответы
- 2884 Просмотры
- 4477 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 11232 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 8370 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
Боты: Amazon [Bot]
