ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Гость
2 указанных котла подключены в каскад посредством доп.модуля AVS 75, управление с ПДУ QAA 75 (схема 12 каскад+nВТ+ГВС "Технические решения с конденсационными котлами"). Вроде все хорошо, разобрались, но вот при подключении ПДУ появляется ошибка 84 - Конфликт адреса BSB - В одном и том же контуре отопления используется несколько комнатных модулей (Печатная плата_Выбор параметров_инструкции по эксплуатации). Т.к. эта ошибка не блокирует горелку, то все работает как надо. Да вот горит она на пульте очень красиво, заказчик тыкает в нее пальцем и кричит : Ага ! Не доделали ! Платить не буду !
Dolbyatmos
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
да не, конденсатники все разные, у луны просто оч замороченная ос и меню из 8000 тыс пунктов. К такому котлу должна идти панель управления минимум 12 дюймов, а не эта вот двустрочная не пойми что.RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 14:35Оффтоп:напокупают конденсатников, потом спецов ищут...наоборот надо...
Уточнюсь на всякий случай.
Вот это утверждение из статьи:
А ручной сброс ошибки пробовали? Или не сбрасывается?
Вообще-то что на данный момент происходит? Котёл не видит Зонт? Или Зонт не видит котёл? Котёл работает-не? Если да, то насколько адекватно?
В общем накидайте наблюдения, какие есть
верное? Или котёл в принципе не фунциклирен?При подключении адаптера с не обновлённой версией ПО, на панели управления котла может отображаться код ошибки E84 (конфликт адреса цифровой шины). Ошибка не оказывает влияния на управление и со временем самостоятельно пропадает.
Dolbyatmos
Верно. Все работает, но эта ошибка постоянно мигает на всех котлах, мозолит глаза и раздражает. Котлы видят зонт, зонт видит котлы, все работает в каскаде, все нормально. Кроме этой ошибки на экране. Она не сбрасывается, вообще не реагирует ни на что.Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 15:45 Уточнюсь на всякий случай.
Вот это утверждение из статьи:верное? Или котёл в принципе не фунциклирен?При подключении адаптера с не обновлённой версией ПО, на панели управления котла может отображаться код ошибки E84 (конфликт адреса цифровой шины). Ошибка не оказывает влияния на управление и со временем самостоятельно пропадает.
Больше всего раздражает, что эта настройка в котлах- вернуть настройки по умолчанию- вообще ничего не делает. Какой от нее толк не пойму,
А еще бывают глюки вот такого плана:
https://disk.yandex.ru/d/z87TOVHT9ndmbw
Ну тогда полбеды. Теперь бы понять фразу "со временем пропадёт". Это сколько?
Dolbyatmos
я думаю это когда придется менять котел, лет через 10. Поменял котел и ошибки точно не будет ужеBahus писал(а): 09 ноя 2024, 17:56 Ну тогда полбеды. Теперь бы понять фразу "со временем пропадёт". Это сколько?
Это уж больно сурово.
