Всем добрый день!
В Августе этого (2024) года приобрел BAXI AMPERA PLUS 9, установил его в загородный дом. Установил его совместно с BAXI connect plus, трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева Eterna IFS 100. Отопление идет на теплые полы. а ГВС идет на бойлер косвенного нагрева. Управление температуры в доме идет по датчику температуры воздуха. Управление температуры ГВС идет по датчику ГВС в бойлере косвенного нагрева (далее бойлер). Для работы пола выставили ограничение максимальной температуры теплоносителя 40 градусов. Пол работает хорошо. греет как надо пока не достигнет температуры которую я указал допустим 24 градуса. А вот ГВС идут проблемы. Выставляю температуру 60 градусов а греет до 40 градусов и дальше не хочет греть, типа нагрел...
Управление в основном делаю через Baxi connect +. но также и пробовал делать без внешнего термостата.
картинка с Baxi коннекта
https://iimg.su/i/LCCMH
Также пробовал перепрошить, но у меня ноут не смог решить эту задачу по перепрошивке. появлялось окно "Connect error: No Error" на пол секунды и пропадало.Может это связано что у меня Windows7?
ссылка на картинку с ошибкой "Connect error: No Error"
https://iimg.su/i/DD1t3
Кто может подсказать в чем дело? и как выйти из положения?
Вопрос по нагреву ГВС
akokhtyrev
- Мой котел: Baxi ampera plus 9
Опять.
Отключите Коннект. Включите котёл. Обновите прошивку. Если нужно сбросьте на заводские.
Затем выставляйте котловые параметры до необходимых.
И только потом коннект цепляйте.
Добрый день по поводу перепрошивки, если вы запускаете файли прошивки и загорается чёрное окно на пол секунду и гаснет, напишите в личку , если в кратце, прошивка на сайте кривая, чтобы запустить установку там нужно в названии файли буквы поменять...
Ещё раз. Конкретики можно? Передам в Baxi информацию.
akokhtyrev
Попробовал я перепрошить котел. У меня результата не получилось. Может и правда у меня плохой файл прошивки? Где можно скачивать актуальную версию прошивки на мой котел baxi ampera plus 9. Я пробовал перепрошить с другого ноутбука вроде как перепрошилось, но котел всё равно не греет горячую воду. До 38 дойдёт с трудом а потом забьёт болт. И после этого в таком совместном режиме греть теплый пол не хочет.
Сам тёплый пол греет нормально без проблем если ГВС отключить.
Мое мнение это какая-то проблема программы, прошивки, и маловероятно что проблема настроек, хотя я точно не знаю.
Последний раз редактировалось akokhtyrev 03 окт 2025, 13:24, всего редактировалось 2 раза.
