Установка температуры котла Luna ht1.450 в ручном режиме
asvag
Мой котел: Baxi луна 1.7 1.450
Сообщение asvag »
Добрый день. Как на котле лунант нт 1.450 с автоматикой
rva47.320 в ручном режиме устанавливать температуру котла. На котле просто нет такой настройки. Вообще нет настройки со знаком температура или °с. Есть только температура горячей воды. Но котел без гвс.
Благодарил (а): 86 раз
Все настройки есть в инструкции на RVA47
https://baxi.ru/upload/iblock/6cf/kaska ... ktsiya.pdf
asvag
Сообщение asvag »
Bahus, в том то и проблема. В инструкции как включить. Нажать кнопочку с ручкой.И температуру выставить на котле. Вот выставить температуру не получается. Или не на котле надо?
Так получить-то чего нужно?
Какую температуру нужно настроить?
Котёл как работает? По воздуху или по теплоносителю?
Котлов сколько в каскаде? Какие датчики ещё есть на автоматике?
В общем одни вопросы.
asvag
Сообщение asvag »
Bahus, Было два котла. Сейчас один заменили на дуо тес мр, который работает просто по выставленной температуре на котле. Котёл нт1.450 работает от температуры на улице по кривой. Датчики есть и уличный и на трубах. Просто не могу запустить их вместе. Надо 1.450 тоже сделать по выставленной температуре на котле. Поставить 60 и чтобы держал 60 градусов.
Зы Сейчас при переходе в ручной режим котел выдаёт 70° не уменьшить не увеличить не могу.
Так он у вас сейчас поди от заданно кривой по ДУТ теплоноситель выстраивает.
Мне кажется проще всего всю внешку отключить и установить на котле чего хочется. И всех делов.
asvag
Сообщение asvag »
Bahus, при отключении сименсовской автоматике котел вообще не работает. Даже кто новый котел ставил не смогли включить. Там же надо какие-то перемычки убирать в схеме. Чтобы можно было настраивать по температуре теплоносителя. По инструкции и при нажатии ручного управления тоже можно температуру выставить на котле. Но опять что то мешает. Нет настроек.
Новый с этим и не будет работать вроде. У них там чего-то менялось в плане интерфейсов.
Ну воюйте тогда с настройками. Если уж на месте специалисты не разобрались, то чего издалека сделать-то можно.
Документов всего 2. Инструкция на котёл и инструкция на контроллер. Вся информация по коммутации и настройкам там есть. Другого нема.
asvag
Сообщение asvag »
Переключил котел в работу без автоматики. Это когда можно отключить автоматику и переключить в максимальную температуру и минимальную. Значки на котле солнышко и луна. До этого данные режимы не выбирались. Там в одной из настроек надо ноль поменять на один. Но в инструкции надо выбрать температуру теплоносителя. Температуру выбрал.
И снова у меня работает по кривой или температуре помещения. Так как температура выставляется для датчика или по уличному датчику температуры. То есть регулируется температура помещения. Там максимальное значение 30 градусов. В инструкции есть примечания. При подсоединенном датчике уличной температуры можно установить температуру отапливаемого помещения. Но как отключить работу котла по температуре помещения и сделать просто по температуре носителя. Думаю также надо отключить датчик в программе. Поменяв значение с 1 на 0. Но в инструкции нет информации. Какой код, строка это делает. Не механически же отключать датчик? :wall: Наверное все мастера этих котлов уже на пенсии. В сервисах-установщиках в городе не знают. Помогите настроить...
Отправлено спустя 1 час 57 минут 38 секунд:
Удалось настроить в ручную. Указав температуру теплоносителя. Отключив датчик температуры улицы на микросхеме.
Отправлено спустя 49 минут 7 секунд:
При этом появилась ошибка е140. Но котел работает.
