Baxi eco 4 ошибка E27
Сергей_123
Сообщение Сергей_123 »
Всем привет, Товарищи, внезапно котел погас с ошибкой Е27, сброс по нажатии R более 2х секунд не работает, перевод в режим "только отопление" не работает, датчик проверил сопротивление в норме, подключил другой датчик аналогичный не помогает, параметр F14 поставил 00, не помогает, параметр F03 был 002 менял на 004, 008 тоже не помогает, в чем может быть причина?
Неужели плату менять/ремонтировать?!
Перезагрузи котел.
Сергей_123
Естественно, перезагружал по питанию после каждого изменения параметров...
Сергей_123 писал(а): 17 дек 2024, 21:58 Неужели плату менять/ремонтировать?!
Похоже на то.
Благодарил (а): 86 раз
Что-то не помню я у EcoFour ошибки E27. Да и F-параметры двузначные у него. И F03 явно не битермик должно стоять.
Давайте признавайтесь, чего у вас за пациент?
