Здравствуйте.
У нас в поселке раз в месяц точно (иногда два) отключают электричество на полчаса - час. По факту подачи энергии котел включается. Пока проблем нет.
Но! Не вредно ли для котла (в частности отключить могут когда он не в режиме ожидания, а активно работает) такие отключения раз в месяц?
И нужно ли в моей ситуации обязательно покупать источник бесперебойного питания (ИПБ) с АКБ?
Вредно ли отключение электричества для котла?
Да не. Не особо страшно. Главное чтобы при включении ничего критического в сеть не прилетело.
Saimon47sa
- Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Само отключение может и не вредно.Важнее насколько сеть стабильна.
Мой котел подключен через онлайн ИБП, дом через инверторный стабилизатор.А реле отрубают нагрузку всю при более 250 и менее 180.
Задержка включения 2 минуты.
Котел электрический протерм через три года издевательств выплюнул релюшки)))
Иногда котел мог вкл\выключатся за ночь до 200 раз)).\
Поэтому решение зависит от вашей сети, вашей вовлеченности и кошелька
