Отключение датчика уличной температуры
beeugene
- Мой котел: Luna Duo-Tec MP 1.5
Здравствуйте!
Подключил датчик уличной температуры siemens qac34 к Luna Duo-Tec MP 1.5, понял, что температурный режим не подходит под текущие условия использования, отсоединил, теперь на котле высвечивается ошибка e10
Как сбросить ошибку?
Ну ты же просто вырвал провода?!
Вроде ничего больше не нужно. Котёл просто перезапустить.
И чего не устроило? Кривых на любой вкус. А при желании, так ещё и сместить можно выбранную вверх или вниз.
beeugene
Ок, попробую, спасибо. Как выяснил - пока что не хватает других датчиков, вода не догревается, выкрутил на максимум кривую P03 - это ненадолго почему-то помогло (стало 70 градусов после перезапуска, а потом снова понизилось до 40, за окном +2 где-то). Надо будет потом детально разбираться с специалистами.
beeugene
К сожалению, не помогло, отключил, подождал минут пять - включил - всё равно показывает.
Можно как-то выставить сбросить к заводским установкам?
Вообще странная схема - подключить можно без проблем, сама цепляется - отключить - с ошибкой
beeugene
Что-то смутно такое в мозгах ворочается, где-то в самой глубине, но вспомнить никак не могу про что речь была. Но точно помню, что про МР-шки речь шла.
А попробуйте прозвониться на горячую линию (8-800-555-17-18) или в московский офис Александру Степаненко. Если задачка известная - они за 5 минут расскажут как её разрулить.
Попробуйте полистать ещё сервисный мануал по QAA75 (из Аптечки). Проверьте все параметры, которые относятся к уличному датчику. Может при подсоединении какой-то из параметров автоматически изменяется, а при отключении так и остаётся.
files/tech/manual_qaa75_service.pdf
Не. ДУТы без перемычек. По крайней мере я такого не помню.
- 16 Ответы
- 9394 Просмотры
- 8 Ответы
- 5031 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 15 Ответы
- 4548 Просмотры
Последнее сообщение SLY
- 4 Ответы
- 4302 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 13 Ответы
- 5902 Просмотры
