Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
trsy2001
Мой котел: Baxi Fourtech
Сообщение trsy2001 »
Здравствуйте!
Погите пожалуйста, на котле мигает индикатор 80гр. - "Индикатор неисправности по датчику отопления". Сброс и выключение не помогает.
Я так понимаю, или датчик под замену, или проводку проверить до датчика ?
Полазил в интернете - не могу найти где этот датчик находится в моем котле, подскажите пожалуйста ?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 58 секунд:
Отвечу сам себе )) :
Оказывается, есть мобильное приложение Baxi с чертежами всех компонентов. Я его скачал. Нашел этот датчик. Подергал за провода, которые идут к котлу, сбросил ошибку - котел запустился. Пока работает, но, думаю, это не на долго...
Отправлено спустя 45 минут 49 секунд:
Как и следовало ожидать, поработав, котел опять ушел в ошибку. Решил поменять датчик.
У меня код котла WSB431303477. В каталоге указано "Изделие - WSB431303470, Slim 1.300iN (WSB43130347)"
Код запчасти по каталогу NTC 8434820.
Подскажите пожалуйста, для моего котла подойдет этот датчик ?
Отправлено спустя 50 минут 16 секунд:
Отвечу еще раз сам себе:
Нашел по поиску, по артикулу запчасти на этом замечательном сайте (baxi.ru), в каких моделях и с каким кодом изделия она используется.
И да, эта запчасть подходит к моему котлу :)
Благодарил (а): 83 раза
Во вы какой молодец.
Сами спросили, сами ответили. Побольше бы таких. Я кроме шуток.
А вообще, ссылка на сервисную часть здесь на верхней полочке есть )))
    11773 Просмотры
    12 Ответы
    1502 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    8187 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2705 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    4453 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
