Baxi eco nova 14f
Gans246
- Мой котел: Baxi eco nova 14f
Baxi eco nova 14f
Котёл Baxi eco nova 14f. при включении ГВС температура не поднимается выше 20°. котёл новый. помогите...
Baxi eco nova 14f
Какие Р параметры крутил?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Что показывают
i02
i05
Во время работы в режиме ГВС
Ещё i00 на всякий случай в том же режиме
Что показывают
i02
i05
Gans246
Baxi eco nova 14f
i05- 127
i02- 0
i00- 60
Если не изменяет память утром смотрел.
Р параметры менял, пытался настроить ГВС, не вышло-обратно вернул на заводскую настройку..
Отправлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Что посоветуете?
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 48 секунд:
И в момент работы ГВС пламя кажется слабоватым и горит не изменяясь.
i02- 0
i00- 60
Что посоветуете?
Baxi eco nova 14f
Параметры на место поставить. И вызванивать сервисников, которые запускали. Я так понял котёл на гарантии. Зачем голову забивать?
Gans246
Baxi eco nova 14f
Да в том-то и дело, сами запустили, ни кого не нашли.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Как поступить подскажите пожалуйста.. Купили котёл в другом городе, сами поставили и запустили, ни кого не могли найти.
Baxi eco nova 14f
Для начала поставить параметры по паспорту. Дальше с настройками клапана воевать.
Вообще, из коробки должен работать
Gans246
Baxi eco nova 14f
Когда поставили, запустили, сначало трубка Вентури заплавилась, временно самодельную сделали, потом проблемы с ГВС. Потом уже P параметрами игрались, не помогло, вернули на заводские. Газовый клапан не настраивал, просто манометром промерил, мах и мин давление, немного завышено. А дальше всё, незнаю куда лезть.
Baxi eco nova 14f
потрясающе. Впрочем, к делу это не относитсяGans246 писал(а): 08 янв 2025, 17:28 сначало трубка Вентури заплавилась, временно самодельную сделали
Gans246
Baxi eco nova 14f
Значит с котлом всё в порядке? Клапан только настроить надо?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Я так понимаю. при включение ГВС, горелка должна выйте на полную мощность и поддерживать заданную температуру, она не выходит. Либо клапа на даёт достаточного давления газа, либо не работает то что даёт сигнал на клапан. Правильно ?
Baxi eco nova 14f
Baxi eco nova 14f
верно. Давление должно быть 13-20 мбар.иначе будет посадка мощности. Часто бывает когда 1/2 подводку ставятGans246 писал(а): 08 янв 2025, 17:58 при включение ГВС, горелка должна выйте на полную мощность и поддерживать заданную температуру, она не выходит
