Eco Nova 14f котёл выключен (off), но издает звук работающего
Mira89
Мой котел: Eco Nova 14f
Сообщение Mira89 »
https://rutube.ru/video/private/f74384a ... -7dXNMOFcg
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Котёл работал исправно. Вызвали мастера по отоплению, разобраться с радиаторами, плохо нагревались.
В котле, мастер постоянно гонял давление и на очередном прогоне появился сильный шум, он его вроде как убрал, но остались звуки постоянно работающего котла, даже при выключенном режиме. На видео можно его услышать. Ранее такого не было.
Мастер обмолвился, что возможно дело в плате и он ее сломал. Привез другого мастера и они вдвоем до часу ночи разбирались, но так проблему и не нашли, в итоге радиаторы не починили, но котёл навернули)).
Может кто сталкивался с такой ситуацией у котла)
Если нужны контакты мастеров, могу поделиться)) это Анапа)
Mira89 писал(а): 12 янв 2025, 10:41радиаторы не починили, но котёл навернули)).
А может проблему проявили. :) Пусть трехходовой разбирают, картридж чистят/меняют (привод проверяют). Если в системе фильтра ставились, то и их почистить.
