Некорректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Egor420
- Мой котел: Baxi eco life
Помогите разобраться с проблемой работы котла Baxi eco life в связке с Baxi connect. Проблема в следующем. Если котел стоит в режиме отопления и ждет пока температура в доме опустится ниже заданной в приложении, то естественно происходит постепенное охлаждение теплоносителя. И как только она опускается до 30 градусов котел кратковременно где-то на минуту включается и догоняет ее до 35 и так приблизительно раз в 10 минут. При этом температура в доме выше заданной, т. е. греть по логике вообще-то ничего не надо. Я сделал вывод, что это связано с заводским установками котла по температуре 30-80. Кто знает, как решить эту проблему?
Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life
В стартовом тексте было два вопроса:
1. Непонятная логика включения горелки при отсутствии запроса на тепло от контура Отопления
2. Выбег циркуляционного насоса.
Со вторым вопросом разобрались в отдельной ветке, а вот по первому вопросу очень хотелось бы услышать мнение опытных коллег
Решение простое. Отключаем контроллер. Проверяем правильность работы. Если всё хорошо - проблема в настройках контроллера.
- 14 Ответы
- 1596 Просмотры
- 10 Ответы
- 6083 Просмотры
- 4 Ответы
- 5703 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
- 469 Просмотры
- 15 Ответы
- 1939 Просмотры
Последнее сообщение Pratt16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
