Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры
Andy18
Мой котел: Baxi eco 4s 1.24f
Сообщение Andy18 »
Здравствуйте. Что нужно для регулировки температуры помещения по температуре воздуха , а не по температуре носителя ?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд:
понял, что нужен комнатный термостат. Подскажите, какие контакты термостата использовать: которые замыкаются или размыкаются при остывании воздуха ниже установленной температуры ?
Серикпай
Сообщение Серикпай »
Andy18,
Andy18 писал(а): 27 ноя 2024, 07:51 которые замыкаются
Andy18
Сообщение Andy18 »
А температуру теплоносителя при этом выставить на максимум ?
Серикпай
Попробуйте для начала с 60 градусов
Andy18
Сообщение Andy18 »
Здравствуйте. В параметрах котла F08 стоит 100%, а при просмотре параметр А03 показывает 90. Это нормально ?
Одно заданное, другое действующее на данный момент.
Andy18
Сообщение Andy18 »
При подключении котла к сети 220В фазу и ноль обязательно соблюдать ? На схеме перемычка (вместо термостата ) вроде от фазы берется.
Да. Лучше соблюсти.
Andy18
Сообщение Andy18 »
Котел часто включается/выключается (после выключения через 5 минут снова включается на 15 минут). Параметр F08 был 100. Поставил 50, но ничего не изменилось. Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
Благодарил (а): 73 раза
Andy18 писал(а): 14 янв 2025, 21:46Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
Потому что это не режимный параметр.
Andy18
Сообщение Andy18 »
может подскажете какой параметр уменьшает мощность горелки, если есть такой ?
Andy18 писал(а): 15 янв 2025, 18:27может подскажете...
Легко https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf
Andy18
Сообщение Andy18 »
спасибо за инструкцию, она у меня есть. Получается нет параметра, уменьшающего мощность котла.
Andy18
Сообщение Andy18 »
в процессе работы котла периодически появляется звук (длительностью примерно 30 сек.) как будто насос прогоняет воду с большим содержанием воздуха или как будто в него заливают воду с воздухом. Все батареи проверил - воздуха нет. Из-за чего может быть такой звук ?
Звуки издалека ну никак не вылечить. Нужна локализация. Насос, трёхход, теплообменник один, второй. Не угадать.
Andy18
Сообщение Andy18 »
Трехходового нет. Котел одноконтурный. Звук явно бурлящей воды. Интересует почему может бурлить ?
Воздухоотводчик на насосе котла открыт?
Andy18
Сообщение Andy18 »
на счет воздухоотводчика не знаю.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
как понять открыт он или закрыт ? и когда его открывать/закрывать ?
Должен быть открыт постоянно.
    103 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1702 Просмотры
    14 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    1875 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Kayanel и 2 гостя
