Всех приветствую!
Подсобите советом добрым?
Котел eco home. Начал стрелять в выпуск, причем именно стрелять, звук как из пистолета. Слышно с внешней стороны дома, внутри никаких звуков тревожных нет, ни выстрелов, ни хлопков прирозжиге. Поймать связь так и не смог, но вроде как чаще всего стрельба при работе котла на ГВС.
P.S. Давление в горелке не мерил, только ещё жду заказанного дифф.манометра.
Ворошиловский стрелок, или у котла появился ствол
AlexxG
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
Форсунки и горелку почистить. Заодно зазор электрода выставить.
AlexxG
Это сделано, блестит как у кота яйки (котлу год всего). Есть подозрение, что как поставили со склада, так никто не регулировал. Без модуляции (на минималке) пламя здоровенное.
Тогда клапан под замену по гарантии. Либо настройки слетели. U-образный манометр и замеры на максимуме и минимуме
AlexxG
Дифф манометр заказал уже, буду проверять. Скорее всего никто не парился с настройками давления. Сам модулятор работаетBahus писал(а): 27 янв 2025, 13:49 Тогда клапан под замену по гарантии. Либо настройки слетели. U-образный манометр и замеры на максимуме и минимуме
AlexxG
В общем, давление мин/макс выставил, ещё раз почистил камеру сгорания и форсунки! Приколы остались. Но есть подозрение, что это стреляют радиаторы. В доме все 22е стальные, но разного размера в длину.
