Подскажите диапазон рабочих напряжений Baxi Nuvolla-3 comfort 280 Fi .
Хотел бы правильно выставить пороги срабатывания реле напряжения.
В инструкции не нашел.
Baxi Nuvolla-3 comfort 280 Fi диапазон рабочих напряжений
Re: Baxi Nuvolla-3 comfort 280 Fi диапазон рабочих напряжени
230~ , какие еще могут быть диапазоны....
например, в инструкции к стиральной машине написано следующее:
Благодаря функции Volt Monitor, высокоинтеллектуальная машина бесперебойно работает в широком диапазоне напряжения в сети от 170 до 270 Вольт.
В щитке у меня стоит реле напряжения, у которого выставляются 2 порога срабатывания, также регулируется время включения нагрузки после сбоя. Хотелось бы правильно выставить эти параметры для котла Baxi.
Думаю можно выставить 185-190 и до 240. В другом диапазоне по-любому будет неадекват.
А время подключения питания после сбоя? Сколько надо котлу для перезапуска после выключения сети?
- 1 Ответы
- 11235 Просмотры
- 4 Ответы
- 443 Просмотры
- 634 Просмотры
- 14 Ответы
- 1857 Просмотры
- 15 Ответы
- 2714 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
