Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
Nikol
Мой котел: Baxi Slim 1.230iN сер.№ В930030172
Сообщение Nikol »
Здравствуйте. Котёл Baxi Slim 1.230iN эксплуатировался без серьёзных нареканий с 2010г. (два года назад заменили датчик температуры отопления). Котёл отапливает дом площадью 180 кв.м + бойлер на 120 литров. Датчики комнатной и уличной температуры не подключались, мощность регулируется на панели управления котла. Прошедшей осенью котёл начал самостоятельно переключаться с установленного режима на пониженную мощность, и на этой пониженной мощности "тактовать", поддерживая температуру примерно 40 градусов. При этом на панели управления индикатор 30 градусов гаснет сосем (не мигает). Через некоторое время (по разному от 2-х до 12-ти часов) также самостоятельно котёл переключается на установленный режим. Индикатор 30 градусов загорается. Помогите пожалуйста, наверняка такое уже было у кого-то.
