Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
Andrei777
Мой котел: Back Nuvola3 comfort 320 fi
Сообщение Andrei777 »
Доброго времени суток всем!!
Может кто даст совет..
Не сбрасывается температура на отоплении.. нет ни какой реакции.. контур бойлера работает нормально а отопление жарит во всю..
читал совет по окислению платы, у меня нет такого, все чисто красиво, разьемы все ок..
Мало информации.
Работает по комнате или теплоносителю?
Что значит жарит на полную? До перегрева что ли?
Работает в ручном режиме или авто?
Ошибки какие были?
Andrei777
Работает в ручном режиме, сей час отключил вообще отопление, оставил только бойлер, но подача на отопление все равно идет.
Ошибок ни каких не выдает, и при сбросе температуры на контур отопления, нет понижения температуры..
Andrei777 писал(а): 02 фев 2025, 09:11 но подача на отопление все равно идет
это как понимать?
Andrei777
Вот сам не понимаю.. на тало отопление отключено.. но полы вторые сутки греют..
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Andrei777 писал(а): 03 фев 2025, 08:20 Вот сам не понимаю.. на тало отопление отключено.. но полы вторые сутки греют..
Получается при летнем режиме, во время нагрева бойлера, нагревается и отопление?
Тогда картридж трёххода ерундит. Снимите мотор, понажимайте несколько раз шток. Без мотора в свободном положении ГВС включен. Патрубок отопления не должен греться
Andrei777
Да греется и не отключается..
пойду попробую картридж пошевелить,
Просто мотор откинуть. Чтобы понять с чем беда
Andrei777
В общем разобрал почистил картридж трехходки,(закоксованый но не критично)…
Моторчик на клапане работает, клапан двигается свободно..
Эффекта нет, контур отопления нагревается при выключеном режими на табло, изменения температуры на контур отопления, нет ни какой реакции, но и на горячую воду не подымает температура,
Заменил температурный датчик( был в запасе) результат не изменился
Andrei777
Может причина в самом трехсторонем клапане?
На внутреннем клапане налет был но не критичный, корпус конечно не снимал..
Может его стоит то же разобрать, но по логике там просто гильза.. что там может износиться?
Может износ на резиновых кольцах? Их заменить?
Илья что подскажите?
    5285 Просмотры
    10899 Просмотры
    94 Просмотры
    259 Просмотры
    14 Ответы
    1194 Просмотры
