Кнопка "ВНИЗ" работает как кнопка "ВЫБОР"
rozanov
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение rozanov »
Всем здравствуйте!
Котел Baxi Ampera 12. В работе третий год, нареканий не было, но примерно неделю назад начался непонятный глюк.
Под дисплеем есть кнопки (слева-направо): ВВЕРХ - ВНИЗ - ВЫБОР - ОТМЕНА. Сейчас, при нажатии на кнопку "ВНИЗ" - срабатывает функция кнопки "ВЫБОР". Чтобы добиться все-таки функции "ВНИЗ", нужно нажимать несколько раз в разных углах кнопки и то, срабатывает через раз. Иногда кнопка срабатывает на обычное нажатие, то через 2 секунды - опять квест. Это капец как раздражает. Чтобы опустить температуру теплоносителя - нужно минут 5 стоят перед котлом и молиться о том, чтобы сработало. Опустил на 1 градус, и опять тыкаешь. Все остальные кнопки работают корректно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Можно как-это это решить без замены блока с экраном?
Заранее спасибо!
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    499 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1775 Просмотры
  • Выбор между ecolife и 4s
    1144 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    2122 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    1323 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
