Не нашел свежих тем по замене насосов, потому создал еще одну.
Котлу 10 лет. Последние годы есть вибрация с насоса. Захотел купить новый насос без улитки на случай быстрой замены. Но столкнулся с тем, что у насосов с одинаковым обозначением (UP 15-50) разные характеристики: мощность, количество скоростей, класс IP.
Такой стоит сейчас:
Какой еще параметр отвечает за исполнение насоса? Одинковы ли посадочные размеры у всех насосов этой линейки? Грубо говоря, можно и с увеличенной производительностью поставить или многоскоростной, главное, чтобы по фланцу подошел и крыльчаткой на место встал.
Zhigulist писал(а): 09 фев 2025, 08:33
Выглядит как экономия на спичках.
А зачем вообще менять неубиваемый пластиковый корпус и трогать гидрогруппу лишний раз? Отдельно грундфосовские насосы продаются кругом чисто мотор, а с корпусом мне пока даже не подвернулся оригинал.
Мощность на максимальной скорости, направление вращения (стрелка вокруг центрального винта).
Я имею в виду, может есть ещё какие-нибудь параметры в маркировке, по которым можно заказать такой же точно?
Если не точно такой же, то у всей серии 15-50 одинаковые присоединительные размеры к улитке?
Парт номер или РС?
Номер оригинала можно найти на интерактивном чертеже соответствующей модели. Но они все в сборе с улитками с завода идут. Всё, что без улитки на маркетплейсах - либо аналоги, либо подделки.
В общем, отделался только заменой ротора. поставил турецкий DUCA G15/5. Из внешних отличий - чуть меньше лопаток на крыльчатке. Корпус ротора не так плотно как родной залез в статор. Тем не менее, работает стабильно, на максимальном нагреве бойлера хватает сил прокачивать трассу.
