Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
escapeman
Мой котел: Luna Platinum 1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение escapeman »
Бодаюсь уже полгода с котлом. Изначально после нескольких лет эксплуатации начал свистеть трехходовой и подпускать ГВС в контур теплых полов. Заменил катридж на турецкий (внутренню часть из тарелок, штока, пружинок), вроде было ок несколько месяцев, потом опять шум, заменил еще раз, плоскогубацми прожимал шток - руками перекрывает канал полностью, ставил привод - шпарит 80 градусов от БКН в контур отопления, заменил привод на всякий - все равно подпускает. Правильно понимаю, что других вариантов, кроме как через катридж, в моем случае, попадания гвс в отопление нет? Может косяк с турецким неоригиналом?
Griig
Сообщение Griig »
Такая же хрень. Есть идея. Т.к. треходовые у Baxi ненадежные, дорогие, выбросить внутренности клапана оставить только корпус. Поставить внешний трехходовой.
Благодарил (а): 73 раза
Griig писал(а): 20 фев 2025, 03:41Такая же хрень.
Griig писал(а): 20 фев 2025, 04:23Пока система отопления не смонтирована, подключен калорифер.
Griig
Сообщение Griig »
Starik писал(а): 20 фев 2025, 07:35
Текущая конфигурацию системы: котел на стене, дымоход смонтирован, подключен к газу, запущен. Подключен уличный датчик, БКН, т.к. теплые полы не готовы, вместо них водяной калорифер подключенный к котлу. вполне справляется с домом 110кв2. даже в лютые морозы без труда 23гр. Трехходовой "запел" сразу же в первый месяц использования БКН, потом вообще завис. При замене картриджа выяснилось, уплотнительные кольца увеличились в размере, развалились. Шток стал подклинивать. Сменный картридж уже подтекает.
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2904 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1336 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    23 Ответы
    6493 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4825 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, sas2k, Виталий89 и 28 гостей
