Температура на выносной панели
Dimadima12345
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение Dimadima12345 »
Здравствуйте. Выносная панель на стене , уличного нету . Ambon - Mosul 1-1 . Выставляю температуру 25.5 . Но котел усердно держит 26. В чем может быть проблема ? Почему температура не падает ?
Благодарил (а): 83 раза
В логике котла есть гистерезис температуры в диапазоне которого он работает. У Комфорта это (если не ошибаюсь) +/-0,5°С.
Если 26 жарко - ставьте не 25,5, а 25, например. Либо есть параметр T Adj, с помощью которого можно скорректировать значение температуры на датчике панели.
Dimadima12345
Bahus, поставил по вашей рекомендации 25 . Но все равно панель показывает 26 . Даже стало интересно , почему так ??
Ну показывает 26 - ладно. Но остывает помещение когда, то при какой включается нагрев, а при какой выключается?
Dimadima12345
Bahus, котел включается когда температура панели показывает 25.9 или 25.8 . И выключается ровно на 26.0 . Может надо убавить значение CH LS ?? У меня стоит на 60 . По логике этот параметр не должен влиять ) . Может отключить Modul ?? Поставить на - 0 ??
Может быть поиграть мощностью котла ??? Параметр F 13 . У меня стоит -10
Похоже панель поставили не там, где нужно. Без солнца, без влияния радиаторов, не на сквозняке.
Можно попробовать Тadj, скорее не поможет
Dimadima12345
Bahus, хорошо . Предположим панель на сквозняке . Тогда логически он должен опустить температуру до заданной 25 . А не держать 26. Солнце не падает , да и сквозняка нету, радиатор тоже далеко. Положил рядом обычный градусник , он показывает 26 .
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    474 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    782 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    3006 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3763 Просмотры
  • baxi eco nova - температура обратки и давление
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4578 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
Сейчас этот форум просматривают: TonyGanza и 2 гостя
