Небольшой свист нового Baxi EcoFour 24 F
Добрый день! Нужна помощь. Новый котел Baxi EcoFour 24 F. Небольшой свист при работе котла в режиме отопления, причем даже при выключенной горелке и при выключенном котле (на табло горит OFF), пока работает насос. Но свист не от насоса, а из района трехходового клапана.В режиме ГВС свиста нет. Когда выключаю горячую воду и как только трехходовой клапан возвращается в режим отопления - свист появляется. Все умозаключения ведут к трехходовому клапану или байпасу, которого, кстати, я пока не нашел ни где стоит, ни как выглядит (не понятно на схеме, есть ли он вообще). Вторичный теплообменник горячий, но я так понимаю он и должен быть. Ну и общий шум из камеры сгорания выше, чем на прошлом Biasy Delta. Но шум ладно (свыкнуться можно), а вот писк раздражает
Дополнительные насосы в системе отопления есть? Если нет, значит надо звать сервисника, пусть делает ревизию картриджа трехходового клапана, он не садится на место при переключении на СО. Надо искать причину.
Насосов дополнительных нет.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
С газовой службы 2 дня уже приехать не могут, а сервисники baxi не знаю, где они. Я живу далеко от центрообразующего города(вряд ли поедут просто так по гарантии). Проще самому снять картридж и посмотреть. А вот что скажете на счёт байпаса. Где он вообще и есть ли он? И он не может быть причиной?
Снял с двигателя трехходового клапана клемму питания- свист не прошел. Снял сам двигатель с трехходового клапана-свист прошел. Попробовал надавить пальцем на шток картриджа в трехходовом- свист появляется. Значит где-то что-то на додавливает или передавливает. Понять бы как точно работает... И вторичный теплообменник в режиме отопления должен быть горячий?
В положении ГВС шток втягивается и картридж поднимается. Сейчас попробовал надавить на картридж не пальцем, а металлическим. Сначала был так же свист,но продавив дальше свист прошел. Я так понял не додавливает до конца
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 47 секунд:
Немного поразмыслив пришел к выводу, что картридж не до конца опускается. То ли в нем брак, то ли шток сервопривода не до конца выезжает.
Правильно. Проверяй, достаточно ли убрать люфт при посадке привода, чтобы он дожал картридж.
Да, если до конца надовить чем-то, то свист проходит. Покурив тут форум, кстати, вы и писали, что шток не у оригинального картриджа бывает короче. Но тут новый котел...
Случай гарантийный. Как действовать дальше решай по обстоятельствам.
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
- 18 Ответы
- 4027 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4814 Просмотры
- 17 Ответы
- 4626 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
