Baxi power 1.1200 ошибка E110
Faaah
Мой котел: Baxi power ht 1.1200
Сообщение Faaah »
Добрый день, подскажите кто знает. Котел baxi power 1.1200. Всё датчики исправны, цепь прозванивается. При пуске срабатывает реле контроля, проверяет датчики, начинает работать вентилятор и сразу же отключается, выходит ошибка 110.
Благодарил (а): 73 раза
Faaah писал(а): 11 мар 2025, 09:46выходит ошибка 110
Тебе ошибку расшифровать? Может инструкция нужна?
Faaah
Сообщение Faaah »
Нет, я знаю что за ошибка, я имею ввиду датчики все исправны, а ошибка выходит
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Может ли быть такое что вся проблема в схеме управлении а не датчиках, тк ставлю с другого котла блок управления, котел работает, и как можно решить эту проблему?
Faaah писал(а): 11 мар 2025, 10:43я знаю что за ошибка,
Ошибка по тяге, датчики фиксируют неисправность, а что её создает? Смотри устройство Вентури, состояние дымохода.
С другим блоком как долго котел работает? Этот блок на другом котле как себя ведет?
Faaah
Сообщение Faaah »
С другим блоком работает нормально. Переставляю неисправный блок на другой котёл тоже ошибка 110.
Ну вот сам и локализовал неисправность.
Faaah
Сообщение Faaah »
Starik, спасибо, не подскажете где можно отремонтировать блок управления, или это уже безполезно?
Надежнее новый купить, имхо.
Так, сейчас не понял. Причём здесь тяга, если ошибка про перегрев? Или я не ту модель смотрю?
Ошибка одна на два события.
Хм. Приложуха про тягу даже не заикнулась.
Но в целом да. Если электроника себя ведёт одинаково в разных котлах - туда и копать.
Но с конденсационниками сложнее. Там вентилятор умный и тяга по другому работает.
Как минимум, я бы посоветовал проверить все программные настройки. На предмет различий с заводским значением. Или со значением из работающей платы.
Да, их там дофига, но мало ли. Ручки чьи шаловливые или глюк какой
    10829 Просмотры
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    703 Просмотры
    14 Ответы
    1936 Просмотры
    21 Ответы
    4650 Просмотры
