Долго нагревается вода при переключении на ГВС
мартос
Мой котел: BAX! 240i луна 3
Сообщение мартос »
BAXI луна 3: При переключении на горячую воду нагретая вода частично поступает в систему отопления, из за этого вода из крана долго нагревается. Менял резиновые кольца на трех ходовом клапане, заменил клапан на новый, сервопривод работает - не помогло. Ошибок нет, индикатор ГВС на табло горит, пламя в норме. Снял сервопривод, в этом случае котел работает на ГВС. Все равно часть нагрева уходит в систему отопления. Не пойму в чем причина?
Благодарил (а): 72 раза
мартос писал(а): 17 мар 2025, 16:51Не пойму в чем причина?
В трехходовом, картридж не родной, возможно посадочное место штока картриджа накипью забито. Только трехход обеспечивает полное отсечение контура.
мартос
Сообщение мартос »
Спасибо за отклик. Но дело в том, что картридж и внутренности все чисто, резиновые кольца подходят достаточно плотненько. У меня подозрение что давлением насоса котла может открывать
мартос писал(а): 17 мар 2025, 18:50У меня подозрение что давлением насоса котла может открывать
Ты не понимаешь что говоришь. :)
Привод треххода свободно устанавливается или с нажимом? :)
мартос
Сообщение мартос »
С нажимом. Когда картридж закрутил он в положении ГВС . Когда устанавливаю с нажимом сервопривод то перевожу систему в режим отопления.
Ты совершенно не понимаешь о чем тебя спрашиваю? :facepalm:
Переключаешь котел в режим лето, снимаешь привод треххода. Потом его устанавливаешь, в момент установки он свободно в посадочное место входит под фиксатор или приходится нажимать, чтобы фиксатор установить?
мартос
Сообщение мартос »
Нажимаю чтобы установить фиксатор. Но не понял зачем переводить в режим лето? Снимаю и ставлю сейчас в режиме зима. Просто отключив котёл из розетки. Или есть нюансы
    38 Ответы
    13602 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1867 Просмотры
    2687 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    2095 Просмотры
    2778 Просмотры
