Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
alex5021
Мой котел: Baxi ECO5 Compact 1.24F
Сообщение alex5021 »
В режиме отопления не отключается насос после гашения горелки.
F13 = 003 (Время постциркуляции насоса в режиме отопления = 3 минуты)
F11 = 010 (Время ожидания перед новым включением в режиме отопления = 10 минут)
По идее насос должен быть выключен 10 – 3 = 7 минут. Я не помню точно, но, кажется, так было раньше.
В режиме «Лето» (только ГВС) насос отключается. Котёл работает с 2017 года. Все настройки F проверил.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чём может быть причина?
alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 15:41По идее насос должен быть выключен 10 – 3 = 7 минут.
Это очень не правильная идея. Насос работает постоянно в любом котле. Остановка возможно только в том случае, если устанавливается комнатный термостат, только после этого начинает работать F13. Параметр F11 вообще ни какого отношения к насосу не имеет.
alex5021
Согласен, но почему в режиме ГВС насос отключается? Может из-за того, что нагрев бойлера включается редко?
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И еще вопрос вам, как знатоку. В чем смысл параметра F13 - Время постциркуляции насоса в режиме отопления?
alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 16:23почему в режиме ГВС насос отключается?
В летнем режиме насос и не должен работать постоянно, бойлер нагрел и выключился.
alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 16:23В чем смысл параметра F13
После срабатывания комнатного термостата, насос отключится через 3 минуты (заводская установка). Параметром F13 можно изменить это время, к примеру, увеличить продолжительность работы насоса (значения в таблице).
alex5021
Ясно
