ошибка e35 - honeywell cs0263c
andRiU92
Сообщение andRiU92 »
Принесли плату с ошибкой е35. Плату уже ремонтировали до меня. Плату отмял следов предыдущего ремонта. Что нужно проверять? Каких номиналов должны быть элементы(может предыдущий ремонтник установил неверные элементы). Есть схема?https://youtube.com/shorts/6YoXkU0KjnE
это вообще нормально?
Снимайте блок розжига. Помню истории что под ним пробивало
andRiU92
Снял, под ним всё норм. Протёр всё спиртом, поставил обратно. Результата нет.
Тогда подключай в систему с гальванической развязкой. Ибо Е35 очень любит малое напряжение ловить. Ноль грязный или земля не по феншую.
andRiU92
Я пробовал подключать с с гальванической развязкой. И ноль и земля у меля в порядке. И у меня не работает, а надо чтоб у клиента заработало.
Может можно как то чувствительность уменьшить?
ХЗ. Ханивелл не делится схемами. Пройдись по цепи контроля ионизации. Е35 говорит плате, что есть пламя, когда его не должно быть (на вся кий случай уже ))) ). То есть там чистый ноль должен быть
    12 Ответы
    247 Просмотры
    323 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2014 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
    2852 Просмотры
    12 Ответы
    2615 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
