Новая колонка Baxi Sig-2 11p то недогревает, то перегревает
april25
Сообщение april25 »
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно настраивать температуру на колонке Baxi Sig-2 11p? Колонка новая, пользуемся несколько месяцев и всё это время проблемы с температурой воды. При подключении мастер настроил, вода шла теплая, но в процессе использования оказалось, что температуру регулировать очень сложно. Напор воды хороший, то есть проблема не в этом.
1. Если ставить правую ручку (ту, где кран нарисован) немного больше половины вправо, то вода через пару минут использования становится едва теплой. Если крутишь эту ручку дальше во время работы колонки — она не реагирует вообще, пламя не усиливается. А если уменьшить напор воды самим краном, то почему-то либо делает еще холоднее, либо просто не меняется температура. Сделать воду горячее почти невозможно. Неоднократно стояла левая ручка на максимуме, правая – на минимальном "протоке", при этом из крана шла чуть теплая вода и пламя в колонке было совсем небольшое.
2. Если выключить воду и позже с тем же положением ручек (на минимальном "протоке") включить, то пойдет очень горячая (не в первые секунды, а так и будет идти), подкручиваем ручку протока влево, опять становится чуть теплая. И всё заново. То есть при одном и том же положении правой ручки она дает совсем разные температуры в зависимости от того, когда была подкручена — до включения или во время работы...
Регулятор газа (левая ручка) при этом может стоять и на минимуме, и в середине, и на максимуме (по-разному пробовали) — при работе особой разницы не ощущается.
Последний раз редактировалось april25 01 апр 2025, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Там фильтр есть (в колонке) на входе ХВС, его надо почистить. В инструкции на схеме фильтр указан.
Перед колонкой фильтр ставили?
april25
Сообщение april25 »
Starik, дополнительный фильтр не ставили, вода вроде нормальная. Колонка так с самых первых дней работает. А вы бы не могли подсказать, в ней вообще можно регулировать температуру воды краном (уменьшая-увеличивая напор), или только ручкой "проток" на самой колонке?
И непонятно, почему она вообще не реагирует на поворот этой ручки во время работы. Крутишь до упора, но пламя так и остается небольшим. То есть если до включения "не угадал" с положением, то подстроить очень трудно. Это может быть связано с фильтром?
Проверить не сложно. Ведро (банка) и секундомер, ручку в минимум - засечь за какое время набирается ёмкость. Потом эту же процедуру, но при положении - ручка в максимум. Если разница во времени совсем небольшая, то фильтр, если ощутимая - вызов специалиста на дом.
    717 Просмотры
    1964 Просмотры
    21 Ответы
    4655 Просмотры
    5399 Просмотры
    17 Ответы
    5078 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: rmk13 и 13 гостей
