Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
zloyymaxxxs
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
К котлу Baxi Ecofour 24f подключен термостат котелок 4.0, по Openterm+, ежедневно в одно и тоже время, со сдвигом в 15 мин. котёл отключается по ошибке е96 (по питанию), как я читал это заложено программой платы котла baxi, затем, чтобы включить котёл (нагрев) необходимо переходить на ручное управление и только так он включается ( запускается отопление), как сделать так, чтобы котёл включался сам автоматически или от термостата?
Е96 не заложена программой. До котла низкое напряжение приходит, вот он и матерится.
zloyymaxxxs
В одно и тоже время, в которое выключали питание, каждый день. Это странно!?
zloyymaxxxs
Аппаратная версия- С2, версия ПО прибора - В26, Версия ПО приложения 1.0.12.
zloyymaxxxs
Не, эт уже старая, перепрошил, посмотрю, как поработает....
27 при моём участии пилили. И в продакт она тогда не попала. Правда уже с полгода прошло. Возможно выпустили.
