Eco Home проблема с ГВС
helsing999
Мой котел: Eco home
Сообщение helsing999 »
Не включается ГВС, вода идет с крана холодная. Если поиграться краном то котел может включится и пойти горячая вода. Такие глюки бывают часто, в чем может быть проблема ? В ютубе наткнулся на такую проблему тока в другой модели, там был магнитный клапан не исправен. В этой модели так же может быть ? Ошибок на экране нет, если включить отопление то греет без проблем сразу. :?
Самый простой способ. При включении ГВС на дисплее значок смесителя должен начать мигать. При этом труба подачи в отопление должна оставаться холодной (если отопление отключено). Ну и значок пламени должен появиться (идёт нагрев). Если значок ГВС не мигает, значит котёл не видит проток. Варианта 2. Или неисправна турбинка, или неисправен датчик Холла.
1. Датчик протока на правой гидрогруппе. Вынимается вверх. Белого цвета пластиковый. Отмыть до блеска, но без фанатизма. Нижняя сеточка должна быть чистой, турбинка должна крутиться без заеданий.
2. Датчик Холла - такая прищепка там же. Белого пластика, к ней 3 провода идёт. Проверить работоспособность можно по семинарской тетради. Из "Аптечки" можно скачать. При установки проконтролировать, чтобы кончик попал в специальный для него карман. Иначе не будет работать
helsing999
Мой котел: Eco home
Вчера ради проверки решил включить насос на общий трубе для подачи воды, под большим напором воды стал нагревать :( . Потом отключил насос и проверил будет греть или нет, теперь вроде работает как надо. Значит надо почистить Датчик протока как вы указали :? Видать был забит и не включался, хотя перед котлом установлен на трубе фильтр.
