Повышение давления на манометре
seuznilzed
Мой котел: Baxi ECO CLASSIC
Сообщение seuznilzed »
Добрый день, товарищи. Столкнулся с такой проблемой: при наступлении тёплой погоды отключил батареи и при похолодании снова включил их. После этого отмечается повышение давления в системе до 3 атм. При спуске воды через кран подкачки давление снижается, но повышается до прежних цифр за 1-2 часа. С общим устройством котла в целом ознакомлен, но понимаю, что сам не справлясь, а знакомый мастер сможет посмотреть только после майских праздников. Понимаю, что дело или в кране подпитки или расширительном баке. Скажите пожалуйста, каким образом можно проверить в чем все таки проблема? Заранее благодарю за ответы. Модель котла: Baxi Eco Classic
Благодарил (а): 85 раз
Если давление быстро поднимается, то без ГВС пару часов переживёте. Засечка на манометре и перекрыть кран холодной воды под котлом (второй справа).
Если стабилизируется, то или подпитка, или вторичный теплообменник
Отправлено спустя 25 секунд:
Подпитка-то закрыта?
seuznilzed
Bahus, Добрый день, подпитка закрыта, но был разболтан центральный болт в кране, я его подкрутил. При выключенных батареях давление растёт. Я так понимаю, необходимо просто отрубить котел и посмотреть, растет давление или нет?
seuznilzed писал(а): 28 апр 2025, 17:15 При выключенных батареях давление растёт
Так у вас экспанзомат нужно ревизировать, похоже.
seuznilzed писал(а): 28 апр 2025, 17:15 Я так понимаю, необходимо просто отрубить котел и посмотреть,
Да. Исключить внешнее воздействие. Но сначала расширительный бак.
seuznilzed
Bahus, проблема была в кране подпитки, манжета стерлась, поменял. Настигла вторая проблема, теперь батареи не греет, давление в системе стабильное, воздух через краны Маевского убирал.
Ну а что значит "не греет"? На отопление не включается или что?
seuznilzed
Bahus, Включается на отопление, но батареи холодные. Разобрал, «личинка» сервопривода сломалась/залита водой. Заказал и привод и картридж 3хходового клапана, буду менять.
