Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
IgorB
Сообщение IgorB »
Всем доброго дня!
Есть газовый котел Baxi Eco Nova 1.24F в связке с бойлером Baxi, управляемый Zont Connect +
Проблема: у котла не включается (не отрабатывает) антилегионелла, вообще никогда. Температура ГВС задана в Zont Connect на 50 градусов, работает, ГВС греется.
У самого котла выставлены настройки:
[*]P10 Температура функции антилегионелла - 70
[*]P11 Периодичность функции - 7
Специально для теста наблюдал за графиком нагрева ГВС за период примерно 10 дней, нигде не было температуры выше 55 (так как котел греет ее с запасом в +5 градусов относительно уставки). По идее, если бы она все же работала - я должен был хоть раз увидеть нагрев до примерно 70, но этого не происходило. Я понимаю, что можно настроить расписание для ГВС в самом зонте и получить практически тоже самое (там греем до максимума котла, 65+5), но хотелось бы разобраться именно с котловой опцией...
Так и должно быть? Антилегионелла, настроенная у котла, им игнорируется при управлении через зонт и open therm? Или, я все же где-то в котле что-то не донастроил?
Благодарил (а): 80 раз
Что в настройках интерфейса ГВС на Зонте?
IgorB
Сообщение IgorB »
Bahus писал(а): 12 май 2025, 13:03 Что в настройках интерфейса ГВС на Зонте?
Вот так вот там (во вложении). ГВС работает, на уставку «из зонта» реагирует.
Вообще есть ощущение, что Зонт не сильно правильно (или до конца полностью) работает с турецкими моделями.
Без подключенного Зонта антилегионелла запускается с текущими настройками котла?
Попробуйте в техподдержку МикроЛайна постучать. Мож они там что с настройками пошаманят, прошивку может другую подсунут. Ну или на худой конец просто что-то посоветуют.
IgorB
Сообщение IgorB »
Bahus писал(а): 12 май 2025, 13:28 Без подключенного Зонта антилегионелла запускается с текущими настройками котла
Да, в течении часа после рестарта котла и дальше согласно настройке частоты на котле
Bahus писал(а): 12 май 2025, 13:28 Попробуйте в техподдержку МикроЛайна постучать. Мож они там что с настройками пошаманят, прошивку может другую подсунут. Ну или на худой конец просто что-то посоветуют.
Справедливо… Попробую сходить туда
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4896 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    1451 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    11 Ответы
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
    2775 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    2916 Просмотры
