Ошибка Е03 при выключении ГВС
Maxlong
Сообщение Maxlong »
День добрый. Такая проблема. Baxi ecofour 2 контурный. При долгой работе ГВС и последующем закрытием крана ( в момент работы все норм.)
выскакивае Е03 , через пару минут температура теплоносителя падает несколько градусов и опять можно греть воду. Дымоход смотрел - чистый как слеза. Пресостат работает, турбина работает, трубку вентуре продувал. Куда еще посмотреть. Заранее спасибо.
Турбина легко работает? Без подклиниваний? От руки 10-15 оборотов должна выбегать.
Maxlong
Сообщение Maxlong »
Bahus писал(а): 30 июл 2024, 17:02 Турбина легко работает? Без подклиниваний? От руки 10-15 оборотов должна выбегать.
Да турбина нормально, отопление и при работе гвс все без проблем.
Maxlong писал(а): 30 июл 2024, 16:45трубку вентуре продувал.
Она не кривая?
Может ветер в трубу дует?
Тыдыщь
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Сообщение Тыдыщь »
Извиняюсь ТС, дабы не плодить.
Аналогичный вопрос, луна 3 1.310 fi, заменил раздельную систему дымохода на коаксиальную (было подозрение на обратную тягу ). После замены выскакивала ошибка е03, почистил Вентури, все заработало. Через месяц +- начала выскакивать ошибка е03, причем происходит это после отключения горелки, что на ГВС, что на СО. То есть, стою у котла, включаю с телефона термостат, котел запускается, работает, убавляю температуру, вижу/слышу как горелка выключается, проходит где то 5 секунд и выскакивает ошибка. Опять прибавляю температуру, ошибка сама скидывается и котел включается. Раньше, при раздельном дымоходе, ошибка выскакивала только при облединении приточного дымохода. Длинна дымохода сейчас, с углом 2.5 метра. Диафрагмы не стоят. Вентилятор крутит, с виду норм. Вентури чистое, датчик тяги работает(прозванивал)
Тыдыщь
Сообщение Тыдыщь »
Все таки существует зависимость от направления потока ветра, загвоздка, считаю, в нём.
mity100
Сообщение mity100 »
Здравствуйте. Котел маенфор тоже при использовании гвс выскакивает ошибка е03. Ошибка выходит в летний периуд когда отопление дома не работает. Когда котёл работает на отопление этой ошибки нет. Если в отопительный сезон берешь горячую воду работает без ошибки. Почему-то ошибка выходит только в летний периуд.
