Baxi эко нова 24 ф.
Анатолий68
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Baxi эко нова 24 ф.
Сообщение Анатолий68 »
Здравствуйте все! Люди подскажите, пож... Установил котёл, подключили полтора месяца назад. Сперва работал только на отопление, грел хорошо. Стоило подключить гвс начались проблемы. Пищит как охреневший комар, чем больше открываешь воду, тем громче верещит. И струя воды небольшого давления. Запитан от насосной станции. Единственное, что смущает, что подключил его через шланги, 5 метров, такие, как на смеситель идут. И боюсь, что могло, что то забиться. Так то он на гарантии, но вдруг случай не гарантийный. Помогите, а...
Благодарил (а): 87 раз
Baxi эко нова 24 ф.
Могло и забиться. Но скорее всего виновата подводка. Там же сечение никакущее. А у вас 5 метров.
В любом случае попробуйте локализовать звук. Можно фасадную крышку снять. Вода там только в нижней части двигается. Вход (справа), датчик протока, пластинчатый теплообменник, выход (слева).
Анатолий68
Baxi эко нова 24 ф.
Приходил наладчик, придавил газ, свист пропал. Похоже газовый клапан надо настраивать. Мощность не та, что ли. Инструментов с собой не было, сказал придёт позже, настроит. Посмотрим, потом напишу. Но шланги видимо не тот случай, так как давление воды на выходе из смесителя слишком слабое. 🙂
Да, звук в верхней части локализовывается. При снятии верхней крышки верещит громче.
Baxi эко нова 24 ф.
Ну тогда может форсунки поют. Может действительно хватит настройки клапана.
Анатолий68
Baxi эко нова 24 ф.
В общем не хватает настройки... Что то не получается, все настроено по паспорту, но пищит все так же.
