Котел с крышкой бахает, без - нет
ДенисМ
Сообщение ДенисМ »
Когда котел зажигается в собранном виде - слишком долго щелкает и по итогу издается грохот, трясутся стены в доме. Если снять переднюю крышку - зажигается хорошо. В чем дело?
Ещё бы про модель котла что-нибудь узнать для начала
ДенисМ
Сообщение ДенисМ »
Baxi eco 4s, 4 года назад поставлен
С закрытой камерой, я так понимаю?
Приточная труба коаксиала
Положение, чистота и зазор электрода
Чистота межламельного пространства первичного теплообменника
Вентилятор. Чистота крыльчатки, отсутствие подклинивания.
Ну и на всякий случай настройки газового клапана
ДенисМ
Сообщение ДенисМ »
В том то и дело что не с камерой, а обычной крышкой передней, с надписью BAXI😀
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
ДенисМ писал(а): 06 июн 2025, 17:14 В том то и дело что не с камерой, а обычной крышкой передней, с надписью BAXI😀
Добрый день. Ищите мастера, сами не справитесь.
Модель-то уже скажите до конца. Без F? Без вентилятора? Чего клещами-то тащить нужно?
    567 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2034 Просмотры
    1420 Просмотры
    2824 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2950 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 44 гостя
