Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Shyrikosik
- Мой котел: Baxi eco 4s 18f
Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Если значок радиатора горит, но запроса на нагрев нет - разомкнута цепь термостата.
Если на колодке М1 перемычка термостата отсутствует, то поставить.
Если перемычка есть, тогда замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Отпишитесь по результатам
Shyrikosik
Перемычка стоит. А где эти контакты цифровой шины? Ткните пальцем.
Shyrikosik
Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.
