Уплотнение трубки
lpm61
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 28 раз
Уплотнение трубки
Сообщение lpm61 »
Здравствуте! Мне необходимо заменить трубку ГВС (поз. 165 номер 3618100). Саму трубку я, вроде, нашёл, но возник вопрос с уплотнением. На схеме котла есть паронитовое уплотнение только на выходе трубки из котла (поз 191, номер 5408970) . А в месте соединения трубки и бойлера ничего нет. Чтобы, отвинтив трубку, не оказаться у развинченного корыта, хочу понять, как именно получается уплотнение между трубкой и бойлером. Просто за счёт смятия медного фланца трубки? Если так, то каким моментом затягивать эту трубку? Не дай Бог оторвать резьбовую втулку от бойлера :). Судя по цене бойлера, будет проще новый котёл купить :)
Спасибо!
Уплотнение трубки
lpm61 писал(а): 17 июн 2025, 11:28На схеме котла есть паронитовое уплотнение только на выходе трубки из котла (поз 191, номер 5408970)
А что мешает купить несколько колец?
lpm61
Уплотнение трубки
Сообщение lpm61 »
Starik, вопрос не в экономии прокладки, а в том, как правильно уплотнить. Если на заводе не ставят прокладку, то это же не из-за экономии. Или может быть такое, что ошибка на схеме? А на самом деле прокладка там есть?
Уплотнение трубки
На схеме не все уплотнения отрисовывают. Так что кольцо там скорее всего есть. Там паронитовые плоские кольца вроде бы везде. Одинаковые.
Уплотнение трубки
lpm61 писал(а): 17 июн 2025, 13:19вопрос не в экономии прокладки, а в том, как правильно уплотнить.
Да ладно, правило всегда одно - так чтобы не текло. :)
lpm61
Уплотнение трубки
Сообщение lpm61 »
Не нашёл, где можно спросить и, чтобы не плодить тем, спрошу тут. Котёл тот же - Slim 2.300Fi. Уже в третий раз обнаружилось, что кран слива 5646780 (поз. 671) самостоятельно откручивается. Не случайность, но система. Т.е. из него просто потихоньку сочится ТН на пол. Затягиваю без фанатизма, но плотно. Насколько сильно можно крутить - не знаю. Этим краном вообще не пользуюсь - сливаю через кран на трубе СО. За 10 лет это впервые. Раз в два-три месяца на полу лужица. Никаких особых вибраций нет. Только от работы циркуляционных - какая там вибрация? Пол тоже не содрогается. Кран менять? Затянуть со всей дури? Чем-то фиксировать? Чем?
Уплотнение трубки
Заглушку на подмотку поставьте, коли не пользуетесь. И вся недолга. Там обычная 1/2 заглушка за 50 рублей нужна. И всё.
lpm61
Уплотнение трубки
Сообщение lpm61 »
Bahus, спасибо! Но почему он вдруг стал откручиваться - непонятно. :)
Уплотнение трубки
вот уж не могу сказать
