Baxi eco 4s уходит в защиту и ошибка E98
Aspid81
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Aspid81 »
Всем доброго дня. Проблема с котлом eco 4s.
Котел установлен в частном доме и работал уже 6 лет с момента установки.
Последние 2 месяца появилась проблема, а именно при включении ГВС срабатывает пьезо, включается горелка, проходит 2-3 секунды горелка гаснет и котел перезагружается.
При этом поначалу была ошибка e98, но полазив по форумам и ютубу решили проверить конденсатор на плате 4.7мf, 100 v.
Он был заменен на аналогичный 4.7mf только 300v, но как мне сказали это допустимо. Ошибка пропала, но перезагрузки все равно иногда бывают. Причем бывает 2-3 перезагрузки, далее котел работает какое то время нормально, выключаешь-включаешь горячую воду и котел работает без проблем.
Стоит в частном доме. Работает через ИБП APC1000, пробовал и без него просто в розетку - тоже самое.
Что еще можно посмотреть? или что проверить?
Чистоту поверхности горелки. Чистоту и зазор (положение) электрода.
Вот в цикле зажёг-потух - в эти моменты пламя котлом фиксируется перед тем как потухнуть? Значок пламени на дисплее появляется?
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Bahus писал(а): 02 июн 2025, 12:36 Вот в цикле зажёг-потух - в эти моменты пламя котлом фиксируется перед тем как потухнуть? Значок пламени на дисплее появляется?
чистоту проверил первым делом, зазор тоже в порядке.
Разгорается без проблем, пламя хорошее. Значек пламени на дисплее так же появляется.
Благодарил (а): 71 раз
К зиме новая плата нужна будет однозначно.
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Starik писал(а): 02 июн 2025, 14:05 К зиме новая плата нужна будет однозначно.
может все таки получится оживить эту? главное найти что именно менять.
Оживляй, ставь опыты, ищи электронщиков занимающихся ремонтом плат.
Плата посыпалась, может молнией её прижарило, в зиму не годится, имхо.
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
сегодня опять вылезла E98((
Так-с. Полез в документацию, вспомнил историю, наткнувшись на ремарку.
E98 (98E)
Описание: Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
Элемент: Электронная плата
Действительно. Как правило это залипающие или подгоревшие контакты в реле газового клапана. В большинстве своём замена или чистка реле помогала избавиться от проблемы.
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Bahus,
подскажите пожалуйста что это за реле? где оно находится? или есть отличия в зависимости от производителя платы?
Открываете инструкцию. В конце есть схема электроподключений. Смотрите куда скоммутировано питание газового клапана. Оттуда идёте по дорожкам до нужного реле. Вот его для начала открыть и зашкурить пятаки. Ну или сразу перепаять, благо не сильно дорогие.
Я взял плату Bertelli.
По инструкции питание клапана на колодке Х3, контакты 2-3 (2-фаза, коричневый, 3-ноль, голубой)
В принципе на этой колодке висят все высоковольтные приборы. Ну и реле, соответственно, все кучкой распаяны рядом. 4 штуки.
У меня вышло так (сверху вниз на плате):
1. Мотор трёхходового
2. Насос
3. Вентилятор
4. Газовый клапан (самый нижний)
Но вы проверьте, вдруг у меня глаза разъехались невовремя. Кроме того у вас может быть плата Honeywell (Resideo) и там другая обвязка может быть.
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Bahus,
Плата именно такая. Выпаяли все 4 реле, все рабочие((( причем заметил закономерность... Если работает отопление, даже минимум 30 градусов, то при включении горячей воды котел никогда не уходит в защиту. Но если отопление отключить и к примеру с утра включить горячую воду температура на котле примерно 20 градусов-котел несколько раз перезагрузится и только потом запустится нормально.
До зимы ещё есть время, жабу придушить и денег накопить на новую плату успеешь. :)
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Starik,
:lol: :lol: да дело не в жабе, конечно думаю к зиме купить.
Вчера у соседа "ремонтники были" и делали котел...симптомы такие как у меня, только котел какой то 28 (у него 300 м2).
Взяли 10000 за вздутый конденсатор))). Кстати сегодня на работе нашли 2й конденсатор на этой плате 220 мf 35V , который был мертвый.
Перепаяли и проверили все остальные, включая реле. Успел на обеде только собрать и несколько раз включить горячую воду. Вроде перезагрузок не было, но еще понаблюдаю.
Как бы то ни было, для своего котла прикупил (по случаю) несколько разных вещиц, в том числе и плату. :)
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Огромное спасибо всем за советы и помощь. 2й день полет нормальный))
Как и оказалось в этой истории были выпаяны и заменены 2 конденсатора:
- первый 4.7мf, 100 v был заменен на такой же только 300V (выделил синим)
- второй 220 mf 35 v при тесте выдавал 2mf, был заменен на такой же (выделил красным).
Понятно что при таких проблемах есть вероятность что в самый неподходящий момент опять все накроется, поэтому надо покупать как миним плату прозапас.
    3298 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3447 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1655 Просмотры
  • Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F
    Serg562 » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    4061 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    3976 Просмотры
