Baxi Luna 3 упало давление в системе
Добрый день! Котел Baxi Luna 3, после зимы отключил отопление, котел работает только на горячую воду. Заметил, что давление упало ниже зеленой зоны в красную. При включении отопления, стрелка снова поднялась в середину зеленой зоны. В системе установлен отдельный мембранный бак.
У меня вопрос это нормально или давление в системе должно всегда быть в зеленой зоне?
Давление, в идеале, должно быть стабильным. И при нагреве, и при остывании.
Наверное следует отревизировать расширительные баки. Скорее всего подспустило.
Т.е. если я правильно понимаю, сливать теплоноситель из отопления и замерить давление в расширительно баке на котле и отдельном баке?
Ну по возможному минимуму. Под котлом краны есть - перекрывать их, сливным вентилем котла сливать (оставить открытым). Ну и мерить-подкачивать.
С внешнем, там сами по ситуации смотрите как по минимуму слить, чтобы его водяная камера в атмосферу открыта была при обслуживании.
У меня котел Luna3 1.310Fi накачал как здесь рассказано РБ, все по пунктам как по букварю
Залил из подающей магистрали воду до 1 т.е. стрелка на манометре посередине зелёной зоны.
Включаю котел на ОС и давление по манометру сразу возрастает, переходит во вторую зеленую зону, там где цифра 2.
Отключаю, возвращается на 1
Так должно быть?
Так должно быть?
При включении насоса или при росте температуры?
Вообще, после включения насоса от него идёт небольшой подпор. Но не на килограмм же.
Кстати, могли не очень качественно выгнать воздух из системы после заполнения.
При включении котла на режим отопление, включается насос и поднимается давление на манометре, температура в системе естественно еще комнатнаяBahus писал(а): 12 авг 2025, 16:47 При включении насоса или при росте температуры?
На тот момент, когда я это заметил, система уже работала около года. Просто когда я увидел небольшое падение давления по манометру, я решил накачать РБ как здесь описано и вот в момент когда я после накачки РБ подпитал систему, открыл краны СО и включил котел, насос заработал и давление поднялось, причем достаточно чтобы уйти из зеленого сектора 1 в след зел зону где цифра 2.
Я немного стравил давление чтобы стрелка была в зеленом секторе 1.
Через полгода когда давление в СО опять немного упало (возможно ниппель травит, возможно микроутечки в соединениях теплого пола ) история повторилась.
В режиме ЛЕТО, когда котел работает на бойлер, давление так же скачет?
- 5 Ответы
- 1902 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 1 Ответы
- 9867 Просмотры
- 1 Ответы
- 95 Просмотры
- 7 Ответы
- 208 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 7 Ответы
- 225 Просмотры
