Диаметр в стене для дымохода
RainMan
Мой котел: Baxi Luna Platinum+ 1.32
Сообщение RainMan »
Здравствуйте. Не могу решить задачу.
У меня имеется стена толщиной - 560мм
Котёл - Baxi Luna Platinum+ (конденсационный)
Базовая длина дымохода - 750мм
Диаметр дымохода - 100мм
по инструкции написано - уклон не менее 5см на метр
Котёл висит на стене - выход дымохода - сразу в эту стену.
Вопрос - каким диаметром нужно сделать отверстие, чтобы для 100мм трубы обеспечить такой уклон (минимальный или чуть больше)? (ну и я так понимаю еще нужен запас чтобы чем-то утеплить это отверстие и трубу. Нигде так и не нашёл ответ кто какой диаметр высверливает.
RainMan писал(а): 25 июн 2025, 11:13Нигде так и не нашёл ответ кто какой диаметр высверливает.
Коронкой сверлить будешь или обычным перфом выдалбливать? Если коронкой - задавай вопросы и ставь задачу тем, кого нанимать будешь. ;)
RainMan
Сообщение RainMan »
алмазной коронкой сверлить.
Сверлить буду сам - нужно только узнать каким диаметром нужно сверлить.
RainMan писал(а): 25 июн 2025, 11:26нужно только узнать каким диаметром нужно сверлить.
:) зависит от способа фиксации (утепления).
RainMan писал(а): 25 июн 2025, 11:13чтобы для 100мм трубы обеспечить такой уклон
Так обеспечь уклон самим отверстием, если всё будешь делать самостоятельно, значит умеешь правильно сверлить. Установкой с алмазным буром можно любой уклон и направление задать.
Ну если 5 см на метр, то на полметра 2,5 см. Не знаю какие там колонки бывают. Думаю 140-150 вполне достаточно будет. Всё-равно это заштукатуривается потом. Так что болтаться ничего не будет. И уклон желаемый выставить можно будет.
