BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
IgorB
Сообщение IgorB »
Всем привет!
Есть BAXI ECO Nova 1.24F, подключен к БКН Baxi на 180 литров (датчик температуры ГВС котла - в бойлере), работает на ГВС и отопление. В доме ремонт, никто не живет, котел работал зиму только на отопление (однако, при пусконаладке были запущены и проверены и отопление и ГВС). Теплоноситель - обычная вода, давление на холодную 1,2. Котлу меньше года, ГВС можно сказать не эксплуатировали вообще.
Проблема: в режиме ГВС, при модуляции, близкой к 100% котел издает ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ ГУЛ. Воду при этом греет. С другой модуляцией (примерно 80% и ниже) - звука нет. Записал видео, выдрал звук - его приложил ниже. Конкретно в момент записи: температура теплоносителя была порядка 50 градусов, температура собственно ГВС - порядка 20. Отопление работает бесшумно, никаких посторонних звуков (Пробовал давать в отопление 80 - нету звуков, все работает штатно). Пробовал стравливать воздух с заглушки на насосе и приотпуская гайку на подключении к бойлеру (у бойлера) - везде вода, воздуха нету.
В контуре есть также электрокотел (тоже baxi), также подключенный к тому же бойлеру (подводящие трубы общие, везде обратные клапаны). С ним также посторонних звуков нет.
Собственно вопрос, что же это может быть и как это лечить?
Звук записал в самый громкий момент: https://www.dropbox.com/scl/fi/4ddfxgch ... j075x&dl=0
Andrey33
Сообщение Andrey33 »
День добрый! Нашли причину?
IgorB
Сообщение IgorB »
Andrey33 писал(а): 22 июл 2025, 08:28 День добрый! Нашли причину?
Добрый! Нет, просто снизил макс модуляцию примерно до 80 в итоге
    12308 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    681 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    2173 Просмотры
    3501 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    75 Ответы
    25930 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
