Добрый деньь.
В работе новый котел Baxi Эколайф 1.14F. Пробная работа в режиме отопления и ГВС ( бойлер 100 л.) от ИБП при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Эл. Мощность котла
Эл. Мощность котла
Там сказано "Номинальной электрической мощности..."
Ответ не сложно отыскать, надо только захотеть.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Эл. Мощность котла
Новый, обкатывается)))Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18 при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Эл. Мощность котла
Именно по паспорту пишется, что 110 вт при максимальной тепловой нагрузке…посмотрим после обкатки…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
