Эл. Мощность котла
Kuzgn
Мой котел: Эколайф 1.14F
Эл. Мощность котла
Сообщение Kuzgn »
Добрый деньь.
В работе новый котел Baxi Эколайф 1.14F. Пробная работа в режиме отопления и ГВС ( бойлер 100 л.) от ИБП при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Эл. Мощность котла
Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18В чем может быть причина?
:facepalm: Захотелось пообщаться?
Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18а по паспорту 110 вт
Там сказано "Номинальной электрической мощности..."
Ответ не сложно отыскать, надо только захотеть.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Эл. Мощность котла
Сообщение KUR33 »
Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18 при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Новый, обкатывается)))
Kuzgn
Эл. Мощность котла
Сообщение Kuzgn »
Именно по паспорту пишется, что 110 вт при максимальной тепловой нагрузке…посмотрим после обкатки…
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2386 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1108 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    2744 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    2830 Просмотры
    3794 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
